Страница 19 из 80 ПерваяПервая ... 917181920212969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 795
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #181
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Так что-ли?
    Нет, вот я так обычно делаю:
    Сначала не увидел что Вы сделали ограничение в самом макросе, ну где-то так, я тоже сначала хотел переделать во всех макросах, но потом из-за отсутствия свободного времени, решил что проще снаружи ставить.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 30.03.2017 в 10:17.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #182
    9,905
    А Вы случайно не увидели, что катастрофически не хватает макроса для время-токовой защиты, Вы же наверно уже макросы для всех термосопротивлений выдумали, а это нечто похожее:
    Можно и чтобы характеристику задавать, ну там: A, B, C, D, тепловой расцепитель, электромагнитный, комбинированный, короче как-то так!
  3. #183
    Вы скажите зачем таки весь этот огород городить, если обычный автомат стоит дешевле связки ПР200+датчики тока+контактор ? Смысл сего мероприятия?
  4. #184
    13,513
    Алексей Геннадьевич автоматы не смогут менять приоритеты нагрузкам. они смогут только отключать.
  5. #185
    Хитрое реле ограничения мощности? Тогда да, согласен. Сперва подумал о защите.
  6. #186
    Идея интересная, а как часто Вы используете ПР200 в качестве МТЗ? Обычно для этого используются специализированные терминалы типа Micom, ЭКРА и т.п. в которые заводятся ток и напряжение, саму кривую наверное можно описать формулой, но вот по быстродействию это наверное имеет смысл только на больших выдержках.
  7. #187
    9,905
    Пока не использовал, только планируется для защиты мощных двигателей(30-90 кВт), сейчас стоят авт. выключатели, например на 90 кВт двигатели на 250 - 400 А, что не защитит даже от двух кратной перегрузки! Никто ничего там делать не будет(не хочет), никакие АЗД покупать не будет, хоть какае-то защита не помешает! Забыл сказать, это всё будет выводится в Мастерскаду!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2017 в 11:28.
  8. #188
    А тепловые реле поставить не судьба?
    Такие точно не защитят. На ступень меньшие нужно ставить... И чтобы с тепловыми расцепителями были, а не только с мгновенными.
    Номинальный ток 90квт - 164А у двигателя 5АМ250М4.
  9. #189
    9,905
    Во-первых тепловое реле я не смогу при отсутствии стенда точно настроить на номинальный ток двигателя, а преждевременное выключение также нежелательно! И при его срабатывании я не знаю правильно оно сработало или нет, а здесь в Мастерскаде я всё буду видеть и в ПР200 настрою выключение как угодно! Во-вторых я имел дело с тепловыми реле и в 50% случаев они или раньше времени срабатывали либо вообще не срабатывали, может покупали самые дешёвые, но мне от этого не легче! А у преобразователей переменного тока в сигнал 4-20 мА как-никак сертификат средств измерения! Но главное я всё вижу!
    Ну а что за 35 лет с последней модернизации тепловые реле не поставили я не знаю, спрашивал никто не знает, отвечают обычно, а что надо что-то поставить, люди без понятия, как им чё объяснишь?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.04.2017 в 14:41.
  10. #190
    Управление различными задвижками, клапанами, в которых в качестве органа закрытия/открытия используется мотор с редуктором, и используется дискретное управление "Прибавить" "Убавить". С использованием резистивного датчика положения заслонки так и без него.
    Юрий, здравствуйте.
    Потестировал данный макрос в режиме расчёта положения, почему то при достижении задания клапан продолжает двигаться, пока до 100% не дойдёт (то есть импульсы продолжаются и процент положения увеличивается. Я уже по всякому пробовал, что я делаю не так?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
