Все равно до конца не понимаю. Как мне сделать, чтобы точка добавлялась допустим каждые 3 минуты на график, соответственно, чтобы помещались сутки. И я эти сутки видел.
на СП это легко делается, а на СПК и подавно можно такое сделать.
просто, к чему я это все говорю, я какие только значения не ставил, как мне надо не строится, 10 секунд мне мало.
В настройках трассировки (вкладка Отображение) можно задать диапазон по оси X.
После этого необходимо подобрать такую цикличность измерений, чтобы размер буфера не превышал 2000.
Если возникнут проблемы - свяжитесь со мной в понедельник по skype, я подключусь по TW и покажу на примере, как настраивается элемент.
ок, посмотрим, если что свяжемся.
Вопрос. Строится трассировка, на 12 часов. Полностью график когда заполнился, потом он уходит вправо (после него пусто) - это еще 12 часов, а когда последняя точка графика уходит, сообщение на графике "Out of view range". Что-то видать не так сделал.Трассировка_01.JPG
Хочу создать трассировку для облегчения настройки ПИД-регулятора, настроил длину шкалы x 1 час, для удобства наблюдения. Но отображение трассировки начинается только от момента включения питания. Есть ли какая либо возможность сбросить трассировку и возобновить с нуля, не выключая питания, или закольцевать её? Иначе она превращается в просто никчёмную игрушку.
