Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 479
Тема: Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
  1. #21
    Цитата Сообщение от dim1987 Посмотреть сообщение
    через пару секунд, когда загорается ошибка, все светодиоды гаснут, от прибора исходит писк (БП)
    dim1987, проблема известная и проявляется на первых опытных образах. В новой партии уже устранена. Пути решения выслал Вам на почту.
  2. #22
    17.02.2015
    Можга
    51
    Все получилось. Подскажите какие настройки регистров делать, чтобы выводить температуру из пр200 в формате FLOAT?
    Старшим регистром вперед, старшим байтом вперед?
  3. #23
    Совсем отсутствует у нынешней молодёжи тяга к экспериментам. Боятся исследовать приборы самостоятельно, ищут инструкцию с ответами на все вопросы.
  4. #24
    17.02.2015
    Можга
    51
    Ну тут конечно 4 варианта, но не получилось, попробую мв110-8а подключить
  5. #25
    Установку настроек точки доступа APN нужно делать или они установлены по умолчанию ?
  6. #26
    09.10.2014
    741
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    с МТС сразу заработало, без всяких изменений, а так по описанию СМС командами все настраивается
  7. #27
    По умолчанию настройка apn - internet. С подобной настройкой работает большинство операторов. Если Ваш оператор имеет что-то эксклюзивное и с internet не работает - придется воспользоваться РП и прописать путем отправки соответствующих смс.
  8. #28
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    нужно 2 комплекта на разные объекты.... как получить?
  9. #29
    Напишите мне на почту e.bagaev@owen.ru
  10. #30
    Хотелось бы увидеть следующую функцию:
    1. При обрыве связи шлюз ПМ210 сохраняет данные во временный архив, при восстановлении связи передает временный архив облаку.
    2. Облако при считывании временного архива (восстановлении связи) вставляет блок данных в базу данных...
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1692
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 18:08
  2. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  3. Свежести о ПМ210
    от Александр_Гранд в разделе ПМ210
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 13:23
  4. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  5. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
