Страница 6 из 170 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1695
  1. #51
    Вводите все, что Вам заблагорассудится.
  2. #52
    "Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" - это означает ?:
    1) Настройки сохранены только в облаке, но не переданы и не записаны в шлюз(*или в прибор);
    2) Настройки были успешно переданы и записаны в шлюз(*или в прибор).
    * - думаю речь идет о настройках шлюза, но сообщение "Настройки прибора (ПР200)..." вводит в заблуждение...
    И если ответ в варианте 1), то как в облаке понять, что новые настройки были успешно переданы и записаны в шлюз?
    В разделе "Общие настройки" рядом с кнопкой "Обновить" не хватает кнопки "Считать".
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  3. #53
    Здравствуйте. Данные настройки касаются только опроса клаудом прибора. Эти настройки не передаются через шлюз в прибор. Т.е. другими словами - прибор настраиваете отдельно (или используете уже работающую систему), облако отдельно.
  4. #54
    Здравствуйте. Спасибо за ответ, но ответ на свой вопрос я не получил.
    То, что прибор настраивается отдельно это понятно, я лишь указал, что сообщение "Настройки прибора (ПР200)..." вводит в заблуждение.
    Давайте отделим...
    Клауд(Облако) - это сервер.
    Прибор - это некий прибор, который надо подключить к Облаку(к Серверу).
    Шлюз - это прибор который обеспечивает подключение и связь между Облаком(Сервером) и Прибором.
    Таким образом в разделе "Общие настройки" настройки касаются не только Облака(Сервера), но и касаются Шлюза, а именно, насколько я понял:
    Настройки для Облака(Сервера):
    -Часовой пояс
    -Время хранения архива
    -Период опроса
    Настройки для Шлюза:
    -Cкорость COM-порта
    -Аппаратное RTS/CTS согласование?
    -Настройка COM-порта
    -Адрес
    -Протокол Modbus
    И так, повторю свой вопрос, точнее два вопроса:
    1) Что означает сообщение: "Настройки прибора (ПР200) были успешно обновлены" ?
    2) Как в облаке (на веб-страничке сервера) понять, что новые настройки Облаком(Сервером) были успешно переданы и записаны в Шлюз?
    Последний раз редактировалось Pavel_; 29.03.2017 в 14:40.
  5. #55
    Отделяем. Есть прибор - в Вашем случае - ПР200 (раз он так называется по скрину). Есть модем - шлюз. ПР200 может прекрасно работать без облака. На нем настроены какие-то регистры, которые можно опросить через RS485. Для ПР200 абсолютно все равно кому отвечать - локальному OPC через АС4 или облаку через шлюз (модем). У него есть модбас-адрес и настройки RS. Что-бы облако могло опрашивать Ваше устройство, о его (устройства) настройках необходимо сообщить.
    Ответы на Ваши вопросы:
    1) Сообщение означает, что настройки обновлены на сервере и что сервер будет опрашивать Ваш ПР используя новые настроечные параметры.
    2) Данные настройки не передаются в шлюз и в ПР200.
  6. #56
    Вот теперь картина прояснилась, спасибо!
    Возник еще такой вопрос: в Облаке как-том можно понять, что шлюз готов к работе (включен, зарегистрировался в сети, и подключился к облаку) или нет?
  7. #57
    Посмотрите на главной странице список Ваших приборов. Они представлены в виде таблицы с тремя столбцами - название, тип, обновлено. Вот столбец "Обновлено" как раз Вам и нужен. Если там пусто - значит шлюз не приходил в облако. Для примера - можете войти в Owen Cloud под демо-пользователем (одна из кнопок справа в форме ввода логина-пароля).
  8. #58
    09.10.2014
    740
    Подскажите, можно ли включить автоматическое обновление графика по времени.
    Каждый раз жать кнопку Обновить не совсем удобно.
  9. #59
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В данный момент такой функциональности нет.
  10. #60
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    как интегрировать ПЛК 160? где скачать РП?
    UPD: скачать инструкцию
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 28.01.2018 в 09:49.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
