Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Защита от частых пусков. ПР 114.
    Цитата Сообщение от Aleksey Efremov Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Разрешите продолжить тему. Ситуация такая, что есть необходимость блокировки запуска двигателя на один час. Да, через счетчик/таймер могу сделать. Но необходимо, чтобы и при выключении питания ПР (да и пульта управления в целом) это время как-то учитывалось, а не сбрасывалось в ноль или сохранялось по энергонезависимости и продолжало отсчитывать после включения. Пробовал через макрос наработки моточасов, но время сохраняется при выключении в память и продолжает отсчитывать при следующем включении. Вычитать минуты реального времени так же на получалось, т.к. минуты циклично сбрасываются. Может как-то можно через формат Unix вычислять? Кто что-то подобное изобретал поделитесь идеей.
    Тогда вам только ПР200 подходят, работать только через переменные реального времени.
    Советую присмотрется к макросам http://www.owen.ru/forum/showthread....991#post219991 http://www.owen.ru/forum/showthread....994#post219994
    А точнее к макросу DT_TO_DW.
    а дальше всё просто: запоминаете время отключения, прибавили 3600, как текущая переменная превысила это значение - разрешаете запуск.
    Т.е. примерно так?
    А разве при включении не будет продолжать отсчитывать? Не знаю какие функции выполняются в момент включения. И как можно запомнить переменную так, чтобы она потом не менялась? Т.е. как в языке высокого уровня присвоить значение и до следующего присвоения значение это не менялось.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 18:43
  2. ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 19:32
  3. Аналоговый вход ПР-114
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. ПР 114 с АС7
    от liboyl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 18:52
  5. Owen logik перестала видеть пр 114
    от x-adv в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 12:13
