Страница 11 из 53 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 527
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #101
    20.11.2011
    2,525
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Пытаюсь разобраться в стандартном ПИД-регуляторе, в симуляторе OL.
    На блок WFB подаю 1 с переменной анр, на входе Е тоже 1, задаю температуру с А1, по идее должна запустится автонастройка но ничего не происходит.
    Подскажите что не так и можно ли его вообще настраивать в симуляторе?
    В симуляторе автонастройка ПИД не работает, только на приборе на объекте.
  2. #102
    понял, спасибо
  3. #103
    Может найдется БУСП для управления заслонкой? Тот который вы опубликовали возможно не очень подходит, на сколько я понимаю должен стоять счетчик на величину хода.
  4. #104
    20.11.2011
    2,525
    Посмотрите может этот подойдёт.
  5. #105
    Извините, не увидел сообщение
  6. #106
    Здравствуйте. Подскажите ПИД для управления ЧП с насосом, для поддержания заданного давления в сети. В самом частотнике ПИД нету. Перепробовал все что здесь нашел. параметры менял, регулировки не поддается, очень большая болтанка.
  7. #107
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Выставьте на самом ПЧ время разгона и торможение побольше. У нас на магистрали время разгона 6-10минут.
    И в самом ПР в свойствах входа поставьте время фильтрации побольше. Если у Вас ПР200, выведите давление на экран, посмотрите не сильно ли оно скачет.
    При малом времени фильтрации на ПР есть такая особенность.
    С уважением.
  8. #108
    С уважением.
    Спасибо. Поднял на ПЧ время разгона и торможение до 200 сек и болтанка успокоилась.
  9. #109
    Добрый день. Поделитесь ПИДом для ПР 114, управление ЧП по аналоговому сигналу (0-10В), обратная связь на ПР с датчика оборотов 4-20мА
  10. #110
    http://www.owen.ru/forum/showthread....940#post200940
    Попробуйте этот. Только он "заточен" под нагрев ТЭНами потока газа.
    Для управления двигателем некоторые блоки будут лишними.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 11:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
