Страница 87 из 135 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #861
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А можно перевести enable в false и не делать memoryread для анализа состояния блока, а просто подождать немного и далее перевести enable в true ?
    Можно-то оно можно, но нужно набраться уверенности, что прошло достаточно времени.
  2. #862
    3 мкс - это мизер при цикле ПЛК 1 мс.
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2017 в 10:54.
  3. #863
    У меня в прерывающей программе, которая вызывается с периодом 200 мкс записано
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer();
    Допустим в основной программе ПЛК однажды записано так
    STEPPER1_PRU1_dir := Dir,
    STEPPER1_PRU1_stepper_accel_ramp := Accel,
    STEPPER1_PRU1_stepper_decel_ramp := 200000000,
    STEPPER1_PRU1_stepper_max_speed := 200000,
    STEPPER1_PRU1_stepper_min_speed := 0,
    STEPPER1_PRU1_stepper_quantity := Quantity,
    STEPPER1_PRU1_stepper_enable := TRUE
    Правильно ли я понимаю, что каждые 200 мкс между программой PRU и основной программой будут передаваться указанные выше значения ?
  4. #864
    STEPPER1_PRU1_dir := Dir, ...);
    Если MemoryTransfer() вызывается в 200мкс таймере, то в основной программе достаточно просто менять-читать значения переменных:
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer.STEPPER1_PRU1_dir := Dir;
    SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer.STEPPER1_PRU1_stepper_accel_ramp := Accel;
    Либо просто в 200мкс таймере вызывать MemoryTransfer со всеми параметрами.
  5. #865
    Уточняю вопрос. Достаточно ли однократно вызвать
    чтобы эти значения постоянно передавались посредством вызова SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(); в прерывающей программе ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 24.03.2017 в 13:04.
  6. #866
    Уточняю вопрос. Достаточно ли однажды записать
    чтобы эти значения постоянно передавались.
    Что значит однажды?
    При вызове SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(), в PRU передаются значения переменных блока SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer.
    Запись
    STEPPER1_PRU1_stepper_accel_ramp := Accel,...
    Это абсолютно то же самое, что и
    Иными словами, запись SteppersConfig_Pru1MemoryTransfer(STEPPER1_PRU1_di r := Dir,) не несёт в себе какого-то магического "отныне STEPPER1_PRU1_dir будет отслеживать значение переменной Dir". STEPPER1_PRU1_dir и Dir это независимые переменные, поэтому, если нужно передавать новое значение Dir в PRU, то нужно и выполнять присваивание в переменную STEPPER1_PRU1_dir.
  7. #867
    Что значит однажды?
    Вот так например
    CASE N OF
    10:
    N := 20;
    20:
    END_CASE
  8. #868
    31.07.2013
    Аркаим
    1,401
    Владимир Ситников
    Отчитываюсь по своему проекту.
    Произведен монтаж ПЛК в шкаф машины, компиляция кода использована версией 1.7.0, код работает отлично, сбоев за двое суток непрерывной работы не зафиксировано.
    Есть небольшой вопросик. При выполнении в КДС Проект>Контроль>Неиспользуемые переменные выводит вот такую табличку:
    В принципе это не критично, но хотелось бы знать детали.
  9. #869
    Вот так например
    CASE N OF
    10:
    N := 20;
    20:
    END_CASE
    Как я писал выше, в PRU попадёт то значение Dir, которое было на момент выполнения шага N=10. Если потом Dir будет меняться, то новое значение попадёт в PRU уже только при очередном N=10.
  10. #870
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Владимир Ситников
    Здорово.
    Идею с Hardella_SimulationDetector'ом подсказал Валенок: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post233794
    Решаемая проблема в том, что программы MemoryRead/Write/Transfer не работают в режиме симуляции (КДС не симулирует работу PRU), поэтому чтобы проект не падал в запуске этой самой симуляции в коде нужно как-то определять выполняется ли код на реальном ПЛК или нет.
    Там действительно переменные объявлены и не используются. Можно, наверное, сделать их "используемыми", чтобы не вызывали предупреждений.
    В MemoryTransfer действительно неиспользуемые переменные. Надо убрать.
    Я логику в Read/Write перенёс, а переменные остались.
