Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 231
Тема: Оптимизация OWEN LOGIC
  1. #171
    12,153
    Поймите, режим онлайн гораздо удобнее, чем ловля блок с ожиданием
    В общем удобнее когда он есть, чем когда его нет.
    А я вам про то что в офлайн сначала проверьте (симуляторе) ,чем потом в онлайн ждать момента когда сработает нужный датчик и еще 7 сигналов в нужной комбинации или ждать нужное время (часы,минуты).Онлайн может бы пригодился если бы была уверенность что симулятор работает не так как реальное железо ,но таких сомнений почти не осталось . На худой конец для ответственных применений используйте специальный отладочный стенд с имитированием входов .Я не беру в расчет такие случаи отладки ,когда нужно проверить ПИД регулятор .Ясно что только на реальном железе можно его отладить окончательно ,а не в симуляторе ,но тут и онлайн не поможет ..
  2. #172
    13,251
    rovki кто-то разве сказал что сразу пользуется прибором ? ессно сперва все в офлайн делается. Просто бывает в оффлайн все работает, а в приборе что-то да не так, что было бы видно еще на столе...
  3. #173
    13,251
    Ну вот, у вас даже в онлайн глюки
  4. #174
    12,153
    Такого практически уже нет .Просто в офлайн поленились все проверить и надеетесь что в онлайн такая ситуация проявится очень маловероятно .Через месяц вылезет может ...
    Если уж так нужно в онлайне посмотреть ,то как вариант используйте контрольные точки -сетевые переменные https://youtu.be/L0SCG36Feag
    <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L0SCG36Feag" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 23.03.2017 в 21:44.
  5. #175
    12,153
    В достаточно сложных ,с точки зрения понимания, схемах с использованием явных связей онлайн отладчик не поможет- нужна возможность пошагово исполнять код ,а это дает только симулятор в офлайне.
  6. #176
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    330
    LOGO? ALPHA2 онлайн очень сильно помогает, Если не в теме, не нужно комментариев. Оффлайн хорошо, а онлайн лучше.
  7. #177
    12,153
    Так я спрашивал пример ,а не общие рассуждения ...хорош\нехорош
  8. #178
    С онлайн-режимом станок через все алярмы и комбинации за смену - две прогоню, в симуляторе 2 недели сидеть придётся.
    Смысл понятен?
    А нам и на экран ПР200 не влом вытащить.
    А как вы работу исполнительных механизмов просимулируете, особенно если они немного сбоят, что и происходит при ПНР?
    Вот и получим: алгоритм работы -30% программы.
    Защиты от идиотов - 20% программы
    Вытаскивалки контрольных точек - 50%программы.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 24.03.2017 в 07:12.
  9. #179
    10,635
    Смысл понятен?
    Вы не спутали с работой на плк? В ПР разве есть работа с динамическим выделением памяти, взаимодействие с файловой системой? Все элементы размещенные на схеме выполняются, а не так что взависимости от условие какой то определенный кусок кода, онлайн реального устройства или симулятора ни чем отличаться не будет. Что же касается с имитировать различные ситуации, по спрашивайте того же В.Ситникова, как он тестирует PRU и нужен ли ему для этого реальный контроллер, проценты совсем не те что Вы тут выкладываете
  10. #180
    12,153
    В технологическом оборудовании 90% времени идет на обкатку алгоритма а не схему его реализующую.О каких исполнительных механизмах речь ?Для их отладки залить другую ,специальную ,тестовую программу ни как,если приспичило ? Отлаживать программу (не алгоритм) в ПР, не имея исправных датчиков и исполнительных механизмов чревато.Вытаскивать специальные переменные на экран для отладки самой программы это перебор .Не путайте алармы системы управления и косяки исполнения программы.ОЛ так и написан ,что бы в самой программе было ошибок минимум (зато есть ограничение функционала),приводящих к вылету,зависанию,остановов проги ,не считая ошибок в реализации самого ТЗ и ошибок (недочетов) в самом ТЗ. Реально,лично мне и офлайн симулятор приходится редко использовать,Хотя не доработки и даже ошибки есть ,когда торопишься ,но больше (почти всегда) это ошибки самого( ТЗ )ибо алгоритм работы ТЗ приходится то же самому изобретать .А так ,что бы искать ошибки в собственной программе днями и неделями -это явный перебор ,если это конечно не процесс получения опыта или обучение.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
