Страница 318 из 869 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 8682
  1. #3171
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Pavel_
    Спасибо, все получилось. Не думал даже, что все так просто.
    Еще один вопрос. А как проще реализовать переключение программ в ПР200, если их три?
    Последний раз редактировалось GAlex; 19.03.2017 в 23:32.
  2. #3172
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. В ПР, как и в любом контроллере программа может быть только одна.
    Может быть Вы не правильно выразились и имели ввиду различные алгоритмы? У каждого алгоритма должен быть отдельный вход инициализации. А выхода работают через элемент ИЛИ.
    С уважением.
  3. #3173
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    ..............Может быть Вы не правильно выразились и имели ввиду различные алгоритмы? ....
    С уважением.
    Так и есть. Своей жене всегда говорю о ясности в выражении своих мыслей. Конечно же речь идет о переключаемых алгоритмах работы. Спасибо за ценное замечание.
  4. #3174
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Значит угадал. В общем то выше написал, как это делается, надо только ещё про блокировки не забыть. Когда работает 1 алгоритм, остальные жёстко блокируется. Как вариант - блокировка цепи инициализации алгоритмов.
    С уважением.
  5. #3175
    Как правильно подключить компьютер через USB-UART переходник к ПР110? Нужно ли кроме линий Rx Tx GND городить ещё что-либо? У меня ПР не отвечает. Хотя программа записывается, а при замыкании Rx и Tx на USB-UART происходит возврат данных. Посылаю 10 01 10 03 00 01 0A 4B.
  6. #3176
    Доброго времени суток!
    Прошу технической поддержки по вопросу корректного программирования реле времени "Овен" УТ24Щ. После внимательного прочтения инструкции, нарисовал диаграммы нужных мне процессов, после чего запрограммировал оба таймера. К сожалению, в итоге не все работает как задумывалось изначально. Видимо не правильно выставляю значения перезапуска таймеров или значения коммутации входов. Задача такая:
    Никакого внешнего управления не предусматривается совсем. Таймеры запускаются при подаче питания и работают по замкнутому циклу, круглосуточно. 1й таймер формирует импульс включения длительностью 3 часа, импульс выключения 21 час. Второй таймер, включившись одновременно с 1м, формирует импульс включения 7 часов, импульс отключения 17 часов. Все. И так по замкнутому циклу.
  7. #3177
    20.11.2011
    2,552
    Часы вы запрограммировали, а дни недели?
  8. #3178
    Не нашел темы с багами ОЛ, поэтому пишу сюда. Даже не баг, а мелкая недоработка. Если в таблице переменных задать какой либо переменной комментарий, то на схеме в блоке записи в переменную он отображается, а в блоке чтения из переменной нет.
  9. #3179
    20.11.2011
    2,552
    Тема с багами здесь. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12264
  10. #3180
    Уважаемый Василий, в данной модели реле нет функции часов и дней недели
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
