Только что обсуждали
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26343
Когда делаю через задний фронт, то 2ка не проходит, либо 0 либо 1. Как в задний фронт можно вставить 2. У меня командой 2 меняется направление реле.
Спасибо. Только там описано как заменить сообщения. Мне не совсем понятно как вытянуть Уже настроенный текст. Я начинающий и в шарпе не тащу. Если вам не трудно могли бы разжевать. Спасибо
Создаю команду, тип дискретный, делаю расчёт, через если: если команда = 1, тогда +1 иначе 0, привязываю результат к входу заднего фронта, задний фронт, к входу следующего и тд. 6 раз, но на взоде заднего фронта при запуске значение Вкл, Выкл. Значения расчётного 2 там нет, вкл это 1 выкл 0, соответственно не в ту сторону двигается штора. Как сделать так, чтобы на вход заднего фронта поступила 2 и на выход 2. Выход заднего фронта связан у меня со следующим ЗФ и с выходом opc сервера.
Как его сделать не логическим, а чтобы цифры там были, хоть 100 хоть 50 хоть 49 на входе и выходе.
Или чтобы вкл соответствовал двойке, а не 1
Вы неправильно сделали.
Вам нужно выход ФБ "Задний фронт" приводить к нужным вам числа в расчете, и результат расчета пускать куда вам нужно.
Большое спасибо!!!
