Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Ввод проводов в шкаф автоматики на разъемах
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    С заказчиком надо работать, убеждать доказывать, кто будет расхлебывать это все? Кто будет платить за простой оборудования и брак продукции? Через несколько лет Вам придется все переделывать, возможно даже за Ваш счет. а репутация.
    !!! Поддерживаю полностью.
    10,591
    что то вы не о том спорите, во первых не надо страсти нагнетать, что на молочке щелочью и кислотой цеха окропляют,е течет по трубам и внутри устройств и емкостей. во вторых межшкафные соединения не состоят из подключаемых датчиков, ни у кого же нет претензий как в ПК подключается локальная сеть
    11.09.2012
    2,462
    Вы не поверите, уважаемый, но не просто окропляют, а ещё и струями поливают. Я понимаю что всё зависит от культуры производства и может быть в Европе такого нет и в принципе невозможно. И всё там течёт только по трубам. А у нас это основной бич. Там гайку не дотянули, тут прокладку прорвало и т.д. на а снаружи уж всё оборудование моется водой.
    Не верите - примите за сказку.
    И я лишь скромно поделился опытом и выразил своё мнение, почему у меня аллергия на разъёмы на шкафах. Я так думаю для этого форум и существует.
    С уважением.
    10,591
    С уважением.
    мои работы стоят/ли в Усурийске, в Якутии, Тюмень, Байкалово, что всё Европа?
    Работы то стоят, но вы их не видете и не обслуживаете постоянно, если конечно мы говорим конкретно про молочку. Я работаю на молочном заводе постоянно (более 10 лет) и обслуживаю все оборудование кип, так что вижу эти проблемы каждый день.
    10,591
    зачем меня вставлять, как будто я гинеколог, который видит письку раз в неделю и то только дома, обидно. Еще раз говорю, не надо страстей. Последние, у меня объекты используют в качестве межшкафных соединений оптику, естественно ни какого разема нет, но и нет пучка лапши между шкафам
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    capzap, maximov2009 поведал как моют у них оборудование.У нас хоть и европа но станки моют точно так же.СОЖью под давлением поливают все,и столики и агрегаты и двигатели концевики клемные коробки датчики и обсолютно все.Поэтому все на герметике все крышки коробки все куда может попасть вода.Так научили немцы при запуске,но буржуем не в домек что сальники фитинги при нашем обращении быстро придут в негодность а заменить нечем,вот и спасает только гермет.
    Эээээ... А чем "наше" обращение отличается от "их"?
    11.09.2012
    2,462
    1. Грамотностью персонала
    2. Культурой производства
    А развернуть эти 2 пункта можно страниц на 20 с примерами.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Разъемы нужны там, где нужно БЫСТРО подключить-отключить. Например, идет фасовка, забарахлил нож-запайщик, оператор (наладчик) скинул проблемный, воткнул подменный и поехали опять.
    А насчет мойки струями - у нас в инструкциях операторов это строго запрещено. Как только поднял пистолет на оборудование , сразу попал на премию. Струи-для пола, оборудование только щеткой и тряпочкой!
  1. Посоветуйте шкаф для автоматики
    от sau7777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 13:32
  2. Замена проводов радиоканалом
    от Петрович Сергей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.07.2016, 17:48
  3. Маркировка проводов и кабелей
    от Ascold_Primorye в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 20:42
  4. диаметр компенсационных проводов ?
    от Николай-Z в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 16:19
