Страница 16 из 80 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #151
    Предлагаю простой но эффективный П_регулятор для дискретных сервоприводов.
    Вариант для аналоговых сервоприводов
  2. #152
    9,829
    У Вас какой-то специфический получился с двойным преобразованием, сначала аналоговые сигналы преобразуются в дискретное больше-меньше, затем обратный процесс, дискретное больше-меньше в аналоговый сигнал, если не секрет, к чему такие "мучения"???
  3. #153
    Клапан позиционируется согласно сигнала на входе, когда система уравновесилась, это значение сохраняется в счетчике. И вообще только начинаю пробовать ПР, так-что, как получилось...
  4. #154
    9,829
    Вот не так давно обсуждали: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=229
    Почти готовый П-регулятор!
    Вот самый простейший П-регулятор:
    Тоже самое с уставкой и зоной пропорциональности:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2017 в 19:27.
  5. #155
    20.11.2011
    2,552
    Попробовал KZR из сетевой базы. Возник вопрос. Он правильно работает?
    Я дал задание +50.
  6. #156
    Я дал задание +50.
    Сугубо имхо. Когда, дай бог, появятся в ОЛ вменяемые регуляторы, у производителя продажи вырастут в десятки раз. Я как дилетант на форуме вижу, что производителю на кадры по боку... Уважаемый Овен, Вы бы, как пример, Реваке как минимум памятник поставили, а лучше премию дали.
  7. #157
    9,829
    Так можно самому нарисовать, тогда если чё не так работает и обижаться не на кого, выше 1/3 ПИД-регулятора выложил! Да и много регуляторов уже выкладывалось, есть где посмотреть, сравнить! С адаптивными ПИД-регуляторами согласен пока проблематично, а обычные нарисовал и дело с концом, можно и под свои нужды заострить да и всегда приятней самому сделать, зачем здесь выжидать!
  8. #158
    Я дал задание +50.
    Добрый день! А когда это он в сетевой базе появился? данный макрос был выгружен как болванка для дальнейшей доработки под свои задачи, на него и описание только в виде комментариев внутри макроса.
    Из скриншота я вижу что выбран режим работы по концевым выключателям, в этом режиме изначально предполагается, что пользователь вручную производит юстировку задвижки и принимает "0" и "100", и далее от этих значений уже идет автоматическое вычисление положения задвижки.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 13.03.2017 в 10:09.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #159
    20.11.2011
    2,552
    Извините, уже не помню от куда скачал. А по существу вопроса, он правильно работает?
  10. #160
    12,158
    Болванка может работать по разному
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
