Страница 7 из 411 ПерваяПервая ... 567891757107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #61
    20.11.2011
    2,550
    Цитата Сообщение от Diminator Посмотреть сообщение
    Помогите, пожалуйста, весь уже сломался, мозгов не хватает. Сделал программку для включения/выключения электрического 3-х фазного котла. Все хорошо, но не могу понять как сделать удержание температуры в достигнутом диапазоне.
    Т.е. Включили котел, дошли до заданной температуры и следим. Если продолжается рост температуры, выключаем один тэн, продолжает расти - выключаем второй.
    Если температура падает - подключаем один тэн, продолжает падать - включаем еще один.
    Вложение 29903
    Посмотрите мой вариант схемы.
  2. #62
    8,969
    Совет хороший, но на решение не тянет. Я все-же вернусь к регулировке теплоносителя. А тузы это хорошо но ничего, пройдет лет пять и мы тоже начнем мыслить "хотелками". Не устаю удивляться (хотя западную систему не очень люблю) у нас на форуме спросишь, сначала ведро помоев выльют, у них попытаются задачу решить, какой бы идиотской она не казалась. Прогресс и стагнация. Надеюсь выберемся когда-то...
    Наверно менталитет такой, там если ты изобретаешь лучи холода, если исправно платишь по счетам наверно никто не скажет что ты дурак, у нас плати-не плати, большинство скажут: идиот, не занимайся лабудой, это невозможно сделать, с другой стороны если конструируешь "термоядерную бомбу" будет масса советников, как лучше сделать, как будто они её делают каждый день!
  3. #63
    @Василий Кашуба, круто! Спасибо! Просто и эффективно! Т_min и T_max можно сделать вычисляемым значением от установленной температуры. Клево! Можно это сделать внутри макроса гистерезиса, я так понимаю вы его сами написали?
    Подскажите еще момент, я вставил функциональный блок "clock", но время которое в нем задается получается захардкодиным. Можно как-то с морды менять значения в этом блоке? Я честно говоря вообще еще с дисплеем не работал, но хотелось бы с морды управлять большинством значений.
  4. #64
    8,969
    Вы мечтаете изобрести велосипед! Надеюсь Вам никто не мешает ознакомится с макросами из онлайн базы, из многочисленных тем форума:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9398
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17153
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12687
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22361
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13106
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12691
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25067
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25068
    Это, на мой взгляд, может больше помочь, чем скоропалительные умозаключения, как всё плохо!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.03.2017 в 04:40.
  5. #65
    @Сергей0308, спасибо, будем изучать. По первым вашим ссылкам скажу следующее - есть люди процесса есть люди результата. Первым важен порядок, важно чтобы не задавали по два раза вопросы, чтобы все было собрано, учтено, каталогизировано. Чтобы все было разбито на этапы и сроки. Второй категории важен финальный результат и им глубоко все равно что там по дороге, это люди одержимые результатом но при этом они активно используют труды первых, при этом матерясь на них же за то что те настаивают на документировании их процесса. Обычно теряют интерес при достижении результата. Вот так и живем.
    Момент 2 - использовать форум как базу знаний и тем более его поиск, сомнительное , но результат а тем более перелопатить такой объем в поисках призрачной истины, бррр... в 90% случаях это потеря времени. Owen'у необходимо инвестировать в создание некой базы знаний, допустим по модели того-же microsoft. Но на это нужны ресурсы и деньги. Поэтому и ковыряемся на форумах в поисках хоть какой-то информации и задаем по 10 раз одни и те же вопросы.
  6. #66
    Менять значения в блоке "clock" с морды нельзя.
    Такая возможность есть у аналогичных блоку "clock" макросов, например с помощью макроса в базе он-лайн или с помощью этого.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #67
    Все было замечательно, сохранил проект, сейчас открываю его и получаю сообщение "Не удалось загрузить файл котел.owl Не удалось загрузить макрос из секции". Что делать?
  8. #68
    если ОЛ обновляли, то надо открыть обновленный ОЛ и из него открыть ваш проект....
  9. #69
    Спасибо, помогло. А то уже испугался.
    Подскажите, как создать переменную которая в воздухе висит? Я хотел создать переменную которая присутствует виртуально, но меняется с дисплея? А так повесил переменную но судя по всему она в воздухе не работает
  10. #70
    С переменной разобрался, спасибо. Просто удалил висящие в воздухе блоки выходной переменной и задал значения по умолчанию для переменных. Надеюсь что правильно сделал.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
