Привожу список изменений и дополнений в прошивке 1.31:
1.31.0 (1.12.2006) - Добавлена возможность работы по отладочному порту в режиме RTU
- Снижен джиттер частоты вызова цикла ПЛК
- Реализованы функции задвижек с датчиком положения и без него
- Исправлена ошибка, связанная с перезагрузкой в отл. режиме
- Реализована функция Display Flow control
- Реализована функция Show call stack
- Увеличено быстродействие
- Реализована библиотека SysLibCom
- Уменьшен минимальный период опроса каждого канала АЦП до 0.5 сек
- Изменено соотношение размеров областей ввода/вывода в пользу области вывода ~(35/65%)
- исправлена ошибка невозможности повторного логина на ПЛК при сбое во время логина по Ethernet
1.31.1 (28.12.2006) - Изменены коэфициенты для измерителя напряжения, увеличена частота опроса АЦП аккумулятора
- В мастер ModBus добавлена возможность работы по изменению значения/команде.
- Исправлена ошибка, приводившая к сбою обмена по Ethernet.
- Добавлен ФБ вычисления относительной влажности психрометрическим методом.
- Исправления в ФБ PID_* направленные на оптимизацию использования памяти.
