Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 20 из 47 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #191
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,023
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    При подключении все зеленое, но связи по факту нет (см. рисунок)!
    Встроенные элементы нового таргета занимаю место в областях памяти I/Q. Ввиду этого пользовательские данные автоматически съезжают. После перепревязки все заработало.
  2. #192
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Все забываю спросить, а на предыдущую прошивку откаться можно
  3. #193
    13,230
    Да, всегда есть возможность откатиться на заводскую версию прошивки и таргета.
  4. #194
    Уважаемые друзья.
    В преддверии 8 Марта хотелось бы поздравить Ваших женщин с праздником весны!
    Ну и для мужской части форума приятное обновление. Надеюсь, оно будет последним для SP5. На следующей неделе планируем внедрять новое ПО на заводе.
    Ссылки можно найти в шапке темы.
    Изменения:
    07.03.2017 - Target-файлы обновлены до версии 3.5.4.25. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в вертикальном расположении во всех модификациях. Исправлена проблема с масштабированием клавиатуры в горизонтальном исполнении у СПК105. В СПК1хх.Д исправлена проблема с привязкой переменных к битам и маске дискретных входов /выходов.
    07.03.2017 - Обновлены прошивки. Исправлена проблема привязки переменных к битам и битовой маске в СПК1хх.Д. Устранены "подтормаживания" конфигуратора во всех СПК. Добавлена синхронизация аппаратных часов со временем Linux раз в минуту во всех СПК.
    СПК207 [М04] / [М05] - 5.226
    СПК207.03 [М02] - 5.235
    СПК207.03.WEB [М02] - 5.236
    СПК207.04 [М02] - 5.237
    СПК207.04.WEB [М02] - 5.239
    СПК210.03.WEB [М01] - 5.248
    СПК107/110 - 5.231
    СПК105 - 5.233
    СПК107.Д/110.Д - 5.246
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 07.03.2017 в 16:05.
  5. #195
    Как и у "Sulfur" :post230561 вылезает предупреждение "[WARNING] spk_tools, 3.5.9.3 (production association owen): prv_getPLCName [SPK_INFO]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'SPK_TYPES' в тип без знака 'WORD': возможно изменение знака"
    Поправьте пожалуйста таргет (у 3.5.4.25 в том числе).
    Последний раз редактировалось Korhan; 07.03.2017 в 19:13.
  6. #196
    Это не ошибка, а предупреждение. Оно не критично. Но ребятам передам, чтобы подправили, что бы ни кого не смущало.
    P.S. Уточните в какой версии среды создаете проект?
  7. #197
  8. #198
    Уважаемые форумчане, очень прошу оставлять в голосовании (это шапка темы - самое первое сообщение) Ваши впечатления.
    Это поможет нам оценить работу и быстрее выявить возможные проблемы.
    Прошивки для СПК207[М04] и [М05] прошли полное тестирование без нареканий. На следующей неделе мы внедряем данное ПО в производство.
    СПК207[М02] находятся в тестировании (полном). Если оно пройдет успешно, по передадим в сервисные центры.
    СПК1хх и СПК1хх.Д прошли предварительное тестирование. Ждут очереди на полные испытания.
  9. #199
    Давно не был на форуме и вот вижу обновление. До этого сделал проект на СПК107 МВДВ МВА8 модуль МК110-4К.4Р и 2 частотника причем разных фирм. Проект управления экструдером (что то вроде мясорубки с разогревом до 200С) засыпают полиэтиленовую крошку получает ленту. Не смотря на использование экранированного провода и его суммарной длинны порядка 3х метров, частенько теряется связь с модулями. Перешел на твердотельные реле ситуация улучшилась но потери связи все еще есть. Поставил счетчик ошибок связи в сутки около 200. И ладно бы связь терялась и быстро восстанавливалась бывали случаи когда связь терялась более чем на минуту. Очень неприятная ситуация (хорошо что я автоматизировал не атомный ректор) Иногда вода начинает переливаться из емкости из за потери связи с модулем уровня жидкости.
    А теперь вопрос, правильно ли я понимаю что проблемы со связью решены и даже если связь будет потеряна она будет быстро восстановится (в течении секунды?)
    Вот сейчас есть новый проект. Есть частотник и 24 синхронных двигателя я хотел поставить СПК107 и 6 МК110-8Д.4Р к модулям подключить кнопки и реле, но вот сижу и думаю нажал на кнопку а с модулем нет связи и никакой реакции не будет...
  10. #200
    Здравствуйте.
    Да проблемы со связью действительно были. Очень долго их отлавливали и правили. Сейчас наши тесты говорят о том, что проблема устранена.
    Также не забываем мастере выставлять галочку AUTORECONNECT иначе любая помеха будет приводить к остановке обмена.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
