Страница 310 из 874 ПерваяПервая ... 210260300308309310311312320360410810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 8734
  1. #3091
    Да, это я уже заработался.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3092
    Цитата Сообщение от Palyth Посмотреть сообщение
    Не понял-перемычками на 0-10 в, в проекте 0-10 в-или все таки перемычками на дискрет, а в проекте на 0-10 в?
    Все верно, перемычками на дискрет. и режим дискретного входа.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 03.03.2017 в 17:17.
  3. #3093
    Здравствуйте всем! Интересует такой момент, может кто реализовывал, поиск ни разу не "рулит". ПР200ХХХ, пропало питание, входы не трогаем (нет свободных), надо записать время потери питания и время включения, далее эти точки вывести на экран. Возможно такое?
  4. #3094
    4,154
    Только время? Или дату тоже?
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3095
    Классный ответ! Уважаемый(я) petera, по ходу, для Вас, вопрос - не вопрос. Я просто написал развёрнутый вопрос, вывести дату и время, или ещё чего, вроде как не очень сложно. Основное, ни как не соображу, как "снять" момент потери питания и восстановления, допустим два фронта сигнала некоего в программе ОЛ?
    Последний раз редактировалось AAA1; 04.03.2017 в 21:19.
  6. #3096
    9,532
    Мне кажется достаточно сигнала включения, уже выкладывал один из вариантов, но нетрудно повторить:
    Короче, я так вижу время и дата постоянно пишется в энергонезависимую переменную(с необходимой дискретностью), по сигналу включения сохраняется время выключения(затем, опять пишется) и включения в другую переменную(переменные)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.03.2017 в 22:31.
  7. #3097
    4,154
    Ну как-то так.
    Макрос
    По идее явная обратная связь PWR---->SEL для первого и второго SEL ненужна. Но без них не могу проверить макрос в симуляторе.
    Для даты аналогично.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #3098
    Ну как-то так.
    Спасибо! Завтра попробую на железе. По результату отпишусь.
  9. #3099
    Попробовал, всё отлично.
  10. #3100
    [QUOTE=AAA1;239818]Попробовал, всё отлично.
    если заморочиться, то можно нолики в минуты добавить, пример можно посмотреть здесь
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    Ответов: 8670
    Последнее сообщение: 13.02.2026, 07:02
    Ответов: 11850
    Последнее сообщение: 24.01.2026, 18:54
