Показано с 1 по 10 из 1349
Тема: Hardella IDE
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    На Омроне с какой частотой вызывается сама управляющая программа?
    Т.е. с каким минимальным интервалом можно выдавать команды по изменению положения/скорости?
    Вопрос не ясен.
    Функции для скоростного выхода работают независимо от цикла основной программы, максимальная частота на выходе, 100 кГц.
    Самая интересная функция, PLS2, сама рассчитывает ускорения и прочее, нужно задать только позицию, ускорение, замедление, стартовую частоту. Отдал команду и занимаешься другими делами, на счётчик выхода можно прерывание настроить и выполнить что либо вне цикла основной проги. Можно по служебному биту отследить завершение выдачи импульсов. (там целый список адресов с состоянием скоростного выхода)
    С каким минимальным интервалом можно её использовать, в мануале только это:
    Начинает выдачу импульсов через 72 мкс.
    Время задержки при изменении режима вывода импульсов, позиции (с реверсом тоже), скорости, ускорения
    Два цикла управления (8 мс) но как это понимать?
    Я использовал с интервалом в 20 мсек. коррктировал по энкодеру позицию, на которую должен выйти сервопривод. Между приводом и тем что перемещали нет жёсткой связи.
    Все то же самое делает ФБ Steper, сварганенный в Hardella.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 13:22.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Идея использования быстрого ШИМ в том чтобы вращение вала ШД не останавливалась до конца цикла техпроцесса.
    ШД раскручивается до определенной скорости, а далее идет регулировка скорости в зависимости от того сколько импульсов надо сгенерировать за фиксированный интервал в 6 мс. Угол поворота вала ШД на каждом шаге может быть в диапазоне от 0,3 до 45 градусов. Интервалов много и следуют они один за другим.
    При помощи ФБ Steper сделать этого не возможно, т.к. после отработки заданного количества импульсов каждого шага генерация импульсов прекращается.
    А вот на малыше это возможно, функция SPED, попроще чем PLS2, но минимальный интервал вроде 8 мс.
    Вы уж определитесь, а то заладили
    Все то же самое делает ФБ Steper сварганенный в Hardella.
    ПЛК110[М02] рулит. Хвала фирме "ОВЕН" и Владимиру Ситникову.
    Ну не рулит он в Вашей задаче, Вы уже не первый день решаете то, что на другом оборудовании как два пальца об асфальт.
    Вы уж определитесь.
    Я уже давно определился. Что тут не понятно ?
    Ну не рулит он в Вашей задаче.
    Для тех кто не понял повторяю - ПЛК110[М02] + Hardella IDE рулят. Повторяйте это как мантру и до вас наконец дойдет.
    Быстро, как известно, только кошки родятся. Муки творчества действуют на меня благотворно, без этого жизнь скучна.
    Свое подключение к разговору вы начали со слов "Для справки, ни с кем спорить не собираюсь". То что вы изложили лично я принимаю к сведению, но не более того.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 15:28.
    Вопрос не ясен.
    Впрос в том, как часто можно вызывать функцию PLS2.
    Грубо говоря:
    t0: "PLS2, поехали на 10мм".
    t1: Вас понял, еду
    t3: "ой, нет, я передумал, PLS2 надо было на 7мм ехать, а не на 10"
    t4: Кхм. Вообще-то мы находимся на отметке 9мм, но если уж так нужно, то отмотаем назад 2мм.
    Каков минимальный временной интервал t3-t0, который позволит вызывать PLS2/SPED?
    С одной стороны, пишете "2 цикла управления = 8мс". Я понимаю это так, что PLS2, выполняясь в основном цикле, отдаёт команды на управление обработчику быстрого выхода раз в "основной цикл ПЛК". Если основной цикл ПЛК составляет 4мс, то ПЛК потратит примерно 8мс от осознания того, что нужно запускать ШД до фактического запуска.
    С другой стороны, пишете, что есть таймеры на 20мкс. Можно в этом таймере вызывать PLS2? Т.е. можно, условно говоря, каждые 20мкс выдавать новую PLS2 инструкцию? Я, конечно, понимаю, что 20мкс это порядка 50кГц, но всё же.
    Т.е. что-то в духе "выполни вот этот код как только счётчик выхода достигнет значения 42"?
    Сильно сомневаюсь, что в Омроне одно и то же ядро занимается генерацией импульсов и выполнением инструкций типа PLS2.
    Значит, выполнение асинхронное.
    Значит, возможно временное запаздывание (ну, импульсы уже накопились, а до обработчика ещё не дошло, что нужно выполнять обрабатывающий код).
    Тот же самый вопрос, но с другой стороны: отличается ли эта "обработка входа по прерыванию" от "обработки входа в 20мкс таймере"? Например, мы в нашем 20мкс таймере будем проверять счётчик быстрого выхода и вызывать разнообразные PLS2/SPED команды. Так можно? Оно будет отличаться от "обработки счётчик выхода в прерывании"?
    PS. "Начинает выдачу импульсов через 72 мкс" и 20мкс таймер звучит жутковато. Если вычисления траектории занимают 72мкс, то 20мкс таймеру придёт северный лис. У меня на PRU траектория вычисляется где-то за 5мкс. Возможно, более сложные вычисления (совмещение двух движений) действительно выйдут на 36-72мкс.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 03.03.2017 в 14:20.
    судя по инструкции, те не совсем понятные мне "2 цикла управления = 8мс" трактовать можно по разному.
    Если PLS2 не выполняется, вывод импульсов начнётся через 72 мкс после команды, если нужно изменить команду которая выполняется, то те самые 8мс.
    Вы проглядели, я писал 20 мсек, т.е. 20 мс.
    Да, подпрограмму прерывания, а если не торопимся, то можно и в основном цикле отследить счётчик.
    Фиг его знает, но у этого малыша один камень от Фуджицу, какой именно смотреть не полезу.
    Ещё как будет.
    В Омроне есть что то похожее на скоростной таймер в ПЛК110, т.е. можно считать и проверить значение счётчика выхода. Называется "Прерывание по расписанию"
    Но ещё есть прерывания по событиям: по физическому входу, по уставке счётчика. т.е. нет смысла постоянно гонять код в таймере как у ПЛК110.
    Вольд, Вы случайно не САМ на ШД пытаетесь организовать?
    Последний раз редактировалось BETEP; 03.03.2017 в 15:31.
    Да, проглядел.
    Ясно. Значит нужно делать что-то типа PLS2/SPED/ACC.
    Кстати, ещё вопрос: может быть "очередь из PLS2/SPED команд"?
    Т.е. "сначала 10мм на скорости A, потом 12мм на скорости Б".
    Или это решается через SPED, контроль положения, и выдачу новой SPED команды?
    PS Совсем шик, наверное, будет запитать 4 ШД от одного ПЛК110.
    STEP из быстрых выходов, а DIR из обычных.
    PS Совсем шик, наверное, будет запитать 4 ШД от одного ПЛК110. STEP из быстрых выходов, а DIR из обычных.
    Колоссально ! Четыре оси от одного ПЛК. Малышу от OMRON такое и не снилось.
    Да простит меня ВЕТЕР, но в очередной раз не могу удержаться.
    ПЛК110[М02] & Hardella рулят.
    Последний раз редактировалось Вольд; 03.03.2017 в 15:56.
    Тогда куплю мелкую Дельту на 4 оси, если позицию "на лету" менять не нужно.
    А если надо, то купите Allen-Bradley ? А последние штаны продать не придется ?
