Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Первоначальное включение контроллера
    По умолчанию Первоначальное включение контроллера
    Знаю что вопрос для Чайников, но все же не найду ответ! При первоначальном включении системы контроллер должен загрузить из энергонезависимой памяти параметры режима работы, но как это сделать в CFC? Связка: RS485 - ИП320 - Контроллер и Codesys - Контроллер - USB, работает нормально, когда подключаюсь онлайн. А как запустить в работу Контроллер и ИП320 по RS485?
    10,664
    окно объявлений для всех языков одинаково, сложностей добавить слово ретайн не должно быть и в cfc.
    Да то чтоб панель видела переменные из плк в ней должен быть залит проект, примеров такой связки много лежит на форуме
    Я работаю с Owen Logic потому и спрашиваю! Там залил в ИП320 и ПР114, подал напряжение и все работает! А в ПЛК понимаю что его нужно запустить, а как, сам не догадаюсь! А какую переменную перевести в ретайн? Панель ИП320 в онлайн нормально работает с ПЛК, а без CodeSys связи нет. Нужно как то запустить связь RS232 или что другое? Не пойму!
    Последний раз редактировалось Lihoj; 01.03.2017 в 07:42.
    10,664
    4,205
    В кодесис
    После подключения к ПЛК создать загрузочный проект: Онлайн-->Создание загрузочного проекта.
    Мой канал на РУТУБЕ
    С запуском ПЛК разобрался! Всем спасибо! По мере продвижения вперед, возник следующий вопрос! Не сохраняются переменные после отключения ПЛК.2017-03-01_085958.png
    Когда записываю с ИП320, переменная сохраняется, а переменные со счетчиков ПЛК не хранятся, хоть я все сделал ретайн!
    13,433
    Lihoj вы в своих картинках ничего странного не замечаете ? где 1 а где не 1...
    Не могу понять что вы имеете в виду? scVert1, и scGor1 переменные float Modbas, они не сохраняются, а GlRez1 сохраняется! В ретаин перевел локальные переменные scVert, scGor и GlRez.
    13,433
    На каком то скрине у вас 1 - в без 1 и тут же без 1 - в 1. Переменные местами иначе стоят. Что-то сохраняется что-то нет.
    положение переменных разное. Может по этому часть сохранется а часть перезаписывается программой или панелью ?
  1. Включение БУСТ2
    от иван50 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 13:02
  2. Включение ПЛК
    от lazy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 08:10
  3. Включение сирен?
    от SUNreal в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 15:56
  4. включение ву2 на трм-101 ри
    от Asmodey в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:46
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 19:02
