Страница 368 из 391 ПерваяПервая ... 268318358366367368369370378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
    09.12.2013
    2,009
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    FB в эмуляции работает, но если в эмуляции посмотреть что происходит внутри этого FB, то там ничего не происходит.
    Может вы покажите, что в эмуляции этого простого FB переменная Q внутри считает импульсы. Вы же писали, что внутри FB в эмуляции все шевелится.
    Да, как все запущено.
    В Лоджике нельзя во время эмуляции развернуть макрос и посмотреть что там происходит. Проверить можно только программу в целом или отдельный макрос в частности
    Речь не про макрос, а про FB на ST. Уважаемый kondor3000 написал, что в эмуляции можно зайти во внутрь FB и увидеть как там все меняется во времени. Я пытался это сделать, но ничего не получилось. Может вы Dimensy, проясните ситуацию или даже покажите как это сделать.
    09.12.2013
    2,009
    kondor писал
    Откройте ФБ и запустите эмуляцию
    Чувствуете разницу? Не запустите эмуляцию, откройте ФБ, а сначала откройте ФБ и только потом запустите эмуляцию.
    И разницы нет, макрос это, ФБ или функция на ST. Ну, не может Лоджик при эмуляции программы показать что происходит внутри блока. Только, либо всю программа целиком, либо внутренность ФБ (вся остальная программа, при этом, не эмулируется)
    kondor писал
    Именно так и делал, но внутри FB при симуляции ничего не происходит. Чем писать не весть что лучше покажите это на том простом FB, который я выкладывал ранее.
    13,232
    Newcomer - FB это отдельная программа, если утрировано. Вы открываете FB на редактирование - далее эмуляция и видите все происходящее, выполняете отладку и т.д.
    Потом вы вставляете FB в основную программу и там уже не можете при эмуляции зайти и посмотреть результаты работы FB, он должен у вас быть уже вылизанным с программной точки зрения и эмулируете вы уже саму программу.
    Добрый день
    Как сделать так, чтобы энергонезависимая сетевая переменная не обнулялась при передергивании питания ПР205 ?
    09.12.2013
    2,009
    Добрый день
    Общий принцип такой
    Общий принцип такой
    Поясните, как это сделать в таком случае. Нужно чтобы переменная V_S при передергивании питания не сбрасывалась в 0.
    • Тип файла: png 765.png (12.9 Кб, Просмотров: 10)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.12.2025 в 12:52.
    А она и не сбрасывается - вы сами записываете в неё ноль из блока, к которому эта переменная подключена.
    Если хотите сохранять её значение - реализуйте этот функционал ВНУТРИ блока (возможно получится тот же fSEL использовать)
    У меня FB сделан на ST. Как сделать что бы переменную V_S внутри блока не сбрасывалась в 0 при передергивании питания ?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
