Страница 193 из 415 ПерваяПервая ... 93143183191192193194195203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Через интерфейс RS-485 надежней будет и проще. Если у Вас ПР102 на 24в что вряд ли, то отсутствие ГР на DI может обернуться проблемами, а RS-485 гальванически развязан. Если сигналы 220в , то UTP Cat6 вряд ли предназначен для такого напряжения.
    Ну на счёт "проще" для новичка - это вряд ли )) Всякие там биты, булевские переменные с плавающей точкой, мастер-слэйвы, Floatы ))
    Вы спросили , Вам ответили с аргументами. Если смогли сделать работоспособные проекты , то и с этим справитесь, помогут если что люди . Кроме того используя RS485 не нужно задействовать входы-выходы можно их использовать в других целях.
    нет таких
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.05.2022 в 13:08.
    Вы разбирайтесь и по мере возникновения вопросов спрашивайте. Но желательно теорию сразу подтянуть ))) как минимум справку по F1 прочитать. Видео обучающих полно выложено.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2022 в 13:23.
    9,900
    Это же элементарные функции, собрать(разобрать) биты(дискретные сигналы) в одну целочисленную переменную(регистр), далее другое ПР(одно из ПР) назначить мастером(инициатором сетевого обмена) и читать(писать) регистр, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 13:39.
    На сколько я понял, в программе для каждого ПР102 нужен такой вот "преобразователь" (скрин из скачанного проекта, где ПР102 взаимодействует с другим устройством по RS-485:
    9,900
    Да, это надо чтобы разобрать на биты(дискретные сигналы) целочисленную переменную(регистр), т. е. обратный процесс.
    Вот в проекте более универсальные(с настройками в свойствах) макросы:
    Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 14:41.
    Это разложение на биты целочисленных переменных. Есть подобный, который собирает биты в целочисленную переменную, которую и надо передать, а потом разложить.
    И еще макрос упаковки BOOL-INT. Начните с того , что изучите как и для чего упаковать несколько переменных BOOL в INT (сетевую переменную которая 16 бит-16 переменных BOOL) передать по сети и распаковать в другом устройстве. Макросов много на форуме и менеджере компонентов, и не обязательно они должны быть именно для ПР102 . Вам я думаю одной двух сетевых переменных будет достаточно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.05.2022 в 14:15.
    Спасибо за ответы. Пойду грызть гранит науки ))
    Подскажите пожалуйста, что нужно добавить в программу включения/выключения света в загородном доме, что бы в случае кратковременных отключений электричества ПР102 не сбрасывался и зажженные лампочки не гасли? Реализовать "энергонезависимость".
    Вот моя схема:
    Вот программа:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
