Судя по фоткам в интернете - "вход" у счетчика снизу. А я завел на верхние контакты.
На неделе залезу в шкаф, посмотрю нумерацию контактов на моем экземпляре.
а скриншот модбас пула был сделан, когда счетчик лежал на столе. тогда, видимо подключал правильно.
Как dan75 и писал - это китайский DDS238-2. Использую для "технического учета".
Посмотрел Ваш счётчик, я так понимаю у Вас направление тока неправильное, поэтому мощность отрицательную кажет! Для этого и мощность знаковую сделали и энергию должен считать в обратную сторону(со знаком "-"), я так думаю! Слава Богу, у китайцев вроде всё логично, а то уже сомнения возникали в логичности людей!
https://aliexpress.ru/item/330267282...&utm_content=3
Ну да, питание снизу заводится:
https://irecommend.ru/content/tsifro...ld_imgf1&pid=3
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 00:23.
Подскажите пожалуйста, что за фишка появилась, раньше не встречал такого. Обратные связи в ОЛ стали по разному выглядеть, что это значит или где почитать, ткните носом.Снимок2.png
