Доброго дня. Подскажите как грамотно реализовать отключение таймера TP, я применил функцию SEL для подмены времени сработки, но есть необходимость корректировать время через дисплей для отладки процесса. Будет ли корректно работать изменение времени через дисплей (реле ПР200), или подскажите другой более правильный способ. Выход таймера отключать не совсем подходит для задачи, тк время сработки таймера все равно идет.
Алексеев проверьте энергонезависимость этих переменных.
Вот это меня и смутило переменная "предупреждение" и ещё многие не имеют энергонезависимость , а "расширенные настройки" отсутствуют . А те которые имеют ставишь энергозависимость пропадает опция "расширенные настройки".
убираешь энергозависимость появляется . Это какая то фича или есть ещё какие нибудь нюансы ?????
Евгений8686 на выходе TP нужен еще AND чтобы исключить импульс. В пошаговой эмуляции посмотрите что будет.
А если было время 5 сек а вы с экрана ставите 3 сек и они уже прошли, то он отключится на следующем цикле вроде.
Подскажите, а с дисплея я смогу изменять значение времени в функции SEL, т.е. эти 5000мс на 3000 и тд?
Евгений8686 если сделаете ее переменной а не константой, то сможете. Даже можете вводить секунды, умножать потом на мс и подавать на SEL
Не пойму в чем разница, почему в первом случае все нормально, а во втором связь стала цикличной.cicl.bmp
