Страница 152 из 413 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4885
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Если хоть одна циклическая связь будет присутствовать в макросе он будет жёлтым . Я их всегда заменяю на линию задержки . Меня это тоже раздражает .
    Час от часа не легче. Вы мой первый пост на эту тему внимательно посмотрите и прочтите.
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Это другой вопрос. А мой изначальный вопрос - почему макрос желтый и как это поправить.
    Затрудняюсь ответить, у меня тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE?list=PL...B-CXsKH-&t=107 все исправляется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,836
    Можно и переменную сделать энергонезависимой, если эта память не занята, тоже поможет желтизну побороть!
    И, ранее неоднократно приходилось в этом макросе это делать, как бы всё пропадало, в смысле желтизна, выложите проект с этим макросом, поправлю Вам без проблем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2020 в 14:31.
    А это помогло. Благодарю. Линия задержки тоже помогает. Оказывается надо еще проект после этого сохранить.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.09.2020 в 14:40.
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    У меня задача: при превышении заданного параметра, перейти на экран сообщения. Это сделал, но там должно быть квитирование с возвратом на предыдущий экран.
    Не могу сообразить, как переменную BOOL при изменении с экрана с 0 на 1, автоматически после квитирования вернуть переменную в 0.
    Может кто то делал?
    Может кто то делал?
    Посмотрите тут: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl, а вообще нужно смотреть как у Вас реализовано, может достаточно переднего или заднего детектора фронта.
    23.05.2011
    Новосибирск
    396
    Спасибо. Правда не сразу разобрался. НЕ увидел "Расширенная настройка" - запись в конце цикла. Надо было поставить "Да"
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Добрый день. Есть ли возможность скрывать поле Int/float на экране, при нулевых значениях или при изменении какой либо переменной. Хотелось бы при остановке агрегата, записывать поверх скорости какое либо слово, а так нули мешаются... ПР200
    Последний раз редактировалось lord2210; 25.09.2020 в 10:24.
    4,220
    Используйте переменные для координат X или Y полей Int/float, которые хотите скрывать.
    При нулевых значениях или при изменении какой либо переменной присваивайте координате Х значение >16, или Y >2
    Мой канал на РУТУБЕ
    10.07.2020
    Челябинск
    34
    Спасибо, не знал!
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 19:16
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
