Страница 128 из 391 ПерваяПервая ... 2878118126127128129130138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
    Доброго дня. Вопрос по ПР200.
    Научите пожалуйста как сделать чтобы при появлении аварии, на экран вывелась эта авария.
    К примеру сравнивая разницу в переменных получаю буль 0 или 1 и привязываю к аварии.
    пересмотрел ютуб, прочитал инструкции к ОЛ и ПР200, ни чего не нашел. Заранее извиняюсь, может плохо искал...
    пс. есть такое видео, уважаемого Юрия
    https://www.youtube.com/watch?v=NDxnh2Nxs8A&t=125s
    вроде как понятно в общем.
    AL1 это регистрируемая переменная? а Y1 это то что будет выведено в эту строку? в данном случае "Авария1"?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.04.2020 в 22:09.
    9,581
    Много тем про аварии:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29865
    В принципе темы небольшие, можно полностью просмотреть!
    В данном примере AL1 -- это переменная, привязанная к аварии. Т.е. когда она =1, на экран выводится слово "Авария", а когда =0, выводится пустая строка. Переменная Y1 -- это номер строки, в которой будет отображаться значение переменной AL1.
    Благодарю. Изучу непременно. Уже склоняюсь к тому чтобы вкрячить журнал аварий.
    dan75, это я уже понял, а выведется ли она на экран автоматом?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 08.04.2020 в 22:47.
    13,232
    Юрий Н для этих целей там должна быть переменная, которая активирует экран Аварий. Правильно его не сбрасывать, пока ручками этого не сделаешь, но можно и сбросить при желании. Например оставить гореть красный светодиод F2 который. Вариаций то масса.
    В общем ни чего не получилось. Не работает то что мне нужно.
    переменная [_/-] вообще не понятно куда и зачем...
    По ней идет переход на аварийный экран, изменение уровня с низкого на высокий, после того как перешли на аварийный экран, она автоматически сбросится в "0", Вам с ней ничего делать не нужно, кроме как назначить на переход в экранах по изменению переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    По ней идет переход на аварийный экран, .
    Юрий спасибо. Теперь понял.
    Появилась другая проблема. На экране две верхние строки накладываются друг на друга.
    пс.
    Вроде разобрался. Поле Y не трогал вообще.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 09.04.2020 в 11:06.
    Добрый день! Объясните, пожалуйста, механизм "после того как перешли на аварийный экран, она автоматически сбросится в "0" ",.
    здравствуйте, помогите найти решение плз
    условия:
    1. на выход 1 подается логическая 1 от макроса терморегулятора, в соответствии с показаниями датчика
    2. при появлении логической 1 на входе 1, необходимо, чтобы на выход 1 поступал прерывающийся сигнал от генератора импульсов, с периодом 20 мин вкл/ 20 мин выкл, независимо от наличия или отсутствия 1 от терморегулятора.
    не могу сообразить, как связать два этих условия((
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
