Страница 120 из 415 ПерваяПервая ... 2070110118119120121122130170220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
    Боитесь заглянуть внутрь макроса?
    Может поясните зачем мне туда заглядывать. Я использую макрос из онлайн базы. Среда явно выдает абсурдное сообщение. Тут разработчикам среды и макроса надо думать.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.02.2020 в 13:11.
    Ну, если Вас раздражает желтый цвет, то думаю все же проще открыть макрос.и заменить желтенькую линию связи на линию задержки.
    Да. И если мне изменяет мой склероз,то в этом макросе есть ошибка. Если оборвать вход ПР и затем снова подключить, то значения на выходе макроса не вернутся к истине. Проверьте в симуляторе, может уже исправили.
    Если освободить один выход макроса, то все нормально. Налицо явный косяк.
    Ну, если Вы освободите выход макроса, тогда можно и сам макрос убрать)).
    А куда же вдруг делась проблема с циклической связью в макросе ? Получается все со связями в макросе в порядке.
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    И что вы там сделали ?
    Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2020 в 12:49.
    Жёлтый это не проблема, а предупреждение. А то что перестало подсвечивать, так потому что не контролируются элементыформирующие выход который не используется
    Нет, не подсвечивается.
    А оператор SEL в симуляции работает? Что-то у меня не получается.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
