Страница 105 из 398 ПерваяПервая ... 55595103104105106107115155205 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 4735
Тема: разные вопросы новичка
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, самый простой способ измерения времени. Например, замерить задержку между срабатываниями двух дискретных входов. Ставить генератор + счётчик? Или есть более простой способ?
    Добрый день. Точность измерения какая нужна? Можно использовать встроенные часы, измерять получится с точностью до секунды, если точнее то необходимо уже логику задействовать, посмотрите макрос TIME_UD, там время на выходе более точно измеряется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Спасибо за ответ. Секунд не достаточно. Нужно 0,1 секунды.
    Хорошо, посмотрю макрос.
    Да, этот макрос помог. Спасибо, Юрий!
    4,174
    Подсчитать количество циклов между фронтами импульсов Стоп и Старт и умножить на длительность одного цикла
    Мой канал на РУТУБЕ
    Благодарю. Количество циклов, как я понимаю, можно вычислить просто с помощью переменной, добавляя единицу каждый цикл. А вот время цикла опять таки с помощью макроса из базы овен?
    4,174
    1. количество циклов в переменной Count
    2.Макрос подсчета времени цикла использую свой
    В отличии от макроса из базы ОВЕН
    - подсчет времени цикла происходит в ЧЕТЫРЕ РАЗА быстрей, всего за 0,5 сек против 2 сек
    - используется целочисленная арифметика и время цикла получается АБСОЛЮТНО точным, целым числом!
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
    Добрый день. Заблудился в трех соснах, прошу подсказать. Как реализовать изменение значения целочисленной переменной в зависимости от того, какой из трех входов активен. Например при входе I1 значение 0, при I2 - 1, I3 - 2.
    А ежели активны два входа? Или все три? Или ни одного?
    Видимо через тернарный SEL
    Этого не будет. Три входа - три программных типа ошибки, срабатывает только один из них.
    Может я не правильно пытаюсь реализовать, объясню задачу. Есть экран с динамическим текстом, управляемый переменной (значения 0,1,2). И есть 3 разных вида ошибок, каждой соответствует программный выход Bool. Задача - в зависимости от ошибки вывести на экран нужный текст.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
