Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Кнопка с инверсией для ПР-200
    По умолчанию Кнопка с инверсией для ПР-200
    Добрый день, подскажите пожалуйста как на ПР-200 можно реализовать кнопку которая при нажатии будет менять значение переменной на 1, а в отпущенном состоянии будет отдавать 0
    20.11.2011
    2,552
    А разве кнопка без фиксации не так работает?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Или Вы как то не так выразили свою мысль?
    Если Вы скоммутируете обычную кнопку (без фиксации) на дискретный вход ПР 200, то пока Вы её удерживаете, будет поступать напряжение на вход, а в программе на входе будет сформирована 1. Как только отпустите, пропадёт напряжение и на входе в программе будет 0.
    Пишу именно напряжение, поскольку неизвестно, какая у Вас модификация ПР.
    С уважением.
    Прошу прощения, утро, мысли в предложения складываются с трудом. Я хочу привязать переменную к кнопке (на корпусе ПР 200). Мне нужно сбрасывать аварию, для этого я подаю вход "1" на RTRIG, Команду на сброс аварии хочу сделать через соответствующий экран меню.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Сделайте в программе БУЛЕВУЮ переменную и привяжите её к экрану. Изменяя на экране - измените в программе, правда потом её надо будет перевести обратно, или сделать сброс в программе.
    Спасибо, так я уже делал, эксплуатация не довольна (для сброса нужно ввести 1, затем выйти, снова зайти и ввести 0), по этому и прося сделать все одной кнопкой ESC при нажатии на которую авария будет сброшена, а после того как ее отпустят в переменной установиться 0
    21.01.2011
    еБург
    890
    как вариант - ловить любое изменение (как из 0 в 1, так и из 1 в 0), и интерпретировать его как сброс.
    тогда не надо будет 2 раза менять переменную..
    начинающий профессионал
    20.11.2011
    2,552
    Вообще то, AI! говорил про это.
    Снимок.PNGЭтот элемент ловит и фронт и тыл.
    12,986
    сергей тверь не так, для сброса надо ввести 1, а в 0 сбросить таймером. А так же можно сделать текстом через Combobox
    Пока к сожалению разработчики не удовлетворяют просьбы о введении переменной для опроса клавиш на ПР.
    Последний раз редактировалось melky; 20.02.2017 в 09:28.
    Интересная идея, а ,что за макрос Change 28?
  1. кнопка на мнемосхеме
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 08:30
  2. Кнопка на мнемосхеме
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 08:30
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Кнопка в визуализации
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 20:15
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 12:11
