Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Подключение 7 сегментного индикатора к ПЛК100-KL
    Цитата Сообщение от S.A.D. Посмотреть сообщение
    А вот это уже ближе к теме. Как раз по ощущениям от того что я вижу такое время переключения и получается + они не успевают переключаться. К слову сказать в руководстве на контроллер вот что удалось найти про время срабатывания транзисторных выходов:
    Выход 11 ПЛК100-К может работать как аппаратный генератор заданного числа импульсов частотой до 10 кГц. Остальные выходы контроллера управляются из пользовательской программы, поэтому частота управления ими связана с временем выполнения цикла ПЛК.
    Исходя из написанного логично предположить что быстродействие выходов ограничено только скоростью выполнения цикла ПЛК. Вы же говорите про 20-30мс и почему-то верю я именно вам. Хотелось бы получить на эту тему комментарий представителя ОВЕН.
    Это для генерации ШИМ.
    А для работы с программой - ещё и время обмена по сети.
    Или когда говорят о частоте динамической индикации, имеется ввиду что с частотой 100Гц должны отрабатывать все разряды? Т.е. за 10мс нужно успеть пробежать все разряды? Или всё-таки 10 мс на переход с одного разряда на другой?
    Конечно обработка всех разрядов, причём завышенным током, чтобы яркость не потерять.
    Одного не пойму: зачем лепить индикатор на дорогой промышленный модуль вывода?
    Есть - же отдельные индикаторы со слоновьими габаритами и управлением через RS485.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.02.2017 в 21:42.
    А какой частотой мерцают индикаторы? Я думаю, на глаз нетрудно отличить 10 Гц от 20-30 Гц. Тем более от 50-100. Сегменты мерцают синхронно, или переливаются из разряда в разряд? Не похоже ли это мерцание на биения двух частот?
  3. #13
    Чёрт, ясно... В этом и был мой промах изначально. Я то думал надо каждые 10 мс переключать разряды, а оказывается надо каждые 3.3мс. 3.3 - это нереально даже на ПЛК, не говоря уже о подключенном по медленному RS485 модуле
    затем, что нужно выводить информации мало, но большого размера, за как можно меньшие деньги и чтобы по минимуму тратить времени на кружок очумелых ручек с паяльником. А ну и чтобы в минусовую температуру работало. Если подскажете индикатор аналогичный СМИ2, но бОльшего размера - это будет идеальное решение, т.к. выпаивать SMD светодиоды из СМИ2 и пытаться впаять туда проводами большие семисегментники тоже порнуха ещё та.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 15.02.2017 в 22:27.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  4. #14
    мерцают быстро, не переливаются. На глаз кажется, что синхронно. То есть ощущение что просто немного не хватает скорости. Но по видимому больше скорости с ПЛКшки не выжать.
  5. #15
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    у autonics есть такие индикаторы
  6. #16
    http://www.elpribor.ru/catalog/59/933/
    Табло информационные цифровые Т44, Т54, Т74 предназначены для измерения и отображения любых электрических и физических величин (например: значение переменного или постоянного тока, напряжение, давление, температуры, частоты и т.д.), а так же значений, принимаемых в цифровом виде по интерфейсу RS485 под управлением протокола Modbus RTU.
    Вот ещё - по габаритам подходит, но RS485 нет.
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...idtc1/opisanie
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 16.02.2017 в 07:19.
  7. #17
    спасибо. По Autonics позвонил нашим местным - срок поставки более 2 месяцев придется выходить на москву
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 16.02.2017 в 10:28.
  1. ПР114 и подключение к нему датчиков и индикатора.
    от Хитрый в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.02.2016, 15:47
  2. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  3. Модем ПМ01-220.АВ - отключение индикатора GSM
    от Светлицкий С.В. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 09:36
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
