Показано с 1 по 10 из 332
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    Я смотрю документ:rie_mv110-8as_m01__2202 ! На 51 ой странице как раз таблица Модбас, ограничения не вижу. Я пытаюсь записать по МодБас с ПР200(мастер)
    в МВ110-8АС параметр in-t (тип подключаемого датчика) Я это делаю это как учит Юрий Ревака с этого форума (поэтому к нему и обратился)
    А именно : Создал одну входную переменную на чтение (функция 03) и одну выходную на запись (функция 16). Адрес одинаковый -2 (тип подкл. датчика канала3. На экране Пр вывел эти переменные на 3и 4 строки , чтоб видеть результат. Кроме этого в программе есть счетчик, выход подключен к выходной переменной.
    По идее по изменению этого счетчика должна изменяться in-t (тип подключаемого датчика) и я должен это увидеть на экране. На экране (3 и 4 строка) я вижу:
    3 -строка: 2 (правильно 0-20 мА). На 4- строке вижу изменяющийся по нажатии внешней кнопки вых счетчика, а значит и выходная переменная на запись.
    Впрочем, если Вы открывали проект это видно без описания.
    может дело в том, что на экран я завожу переменные не напрямую сетевые, а через внутренние переменные, к примеру в шаблоне MK110-X.4X.4X есть переменные _w на запись, и _r на чтение.
    Да, еще, переменную на запись может проще сразу с экрана редактировать, зачем такой сложный алгоритм со счетчиком, в свойствах на экране можно и предел изменения числа поставить.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.02.2017 в 17:04.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
