Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Конфигурация ПЛК-Modbus (slave)- как запихнуть более 860 регистров??
  1. #51
    Проект содержит массу ошибок. Работать на ПЛК не будет.
  2. #52
    Владислав можете другой пример дать - перекопав форум я вообще запутался и не знаю как начать..
  3. #53
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    600-700 регистров не передавал, но вот 350 без особых затруднений и SysLibSocetoв. Время конфигурирования 20-40 секунд.
    Просто добавьте в Modbus Slave 4-х байтовые переменные на нужный размер передаваемых данных и на начало этого массива наведите структуру (пусть она зовется DA).
    Например, в глобальных данных вот так:
    DA AT %QD7.1.0 : ExDataArea;
    А структура ExDataArea состоит из других стуктур:
    (* Область обмена с верхнем уровнем *)
    TYPE ExDataArea :
    STRUCT
    Sensor1Base  :  SensorBase;
    Sensor2Base  :  SensorBase;
    Motor1Base    : MotorBase;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Здесь SensorBase и MotorBase - это "базовые" структуры датчика и мотора, т.е. те переменные, которые эти функциональные блоки должны передать на верхний уровень, или те переменные которые эти ФБ должны получить с верхнего уровня.
    Таким образом за секунды Вы конфигурируете множество осмысленных переменных.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 10.02.2017 в 14:12.
  4. #54
    Использование не поименованных переменных в конфигурации не даёт возможности среде разработки проверить корректность их типов, адресов, размеров областей данных.
    А далее трудноуловимые "плавающие" ошибки.
  5. #55
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Поэтому я стараюсь в базовых структурах использовать только тип word, dword и real. Таким образом я избегаю всяческих проблем с выравниванием памяти и т.п.
    Но в целом "волков бояться в лес не ходить".
  6. #56
    TYPE ExDataArea :
    STRUCT
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Кирилл,а ошибки о которых говорит Филоненко Владислав?
  7. #57
    а идея Ваша мне понравилась спс - как вариант
    Контролер не стопорится при работе???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 10.02.2017 в 15:05.
  8. #58
    При использовании конфигуратора с "забитымы" 600 регистров тоже не все гладко. Тут правда пока я грешу на себя (или любителей тыкать кнопки Старт/Стоп на шасси ПЛК) - контроллер работал месяц и ушел в стоп. В журнале ничего существенного нет. Мож кто подскажет как отловить проблемму?
  9. #59
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Не слушайте Владислава. Если ошибка с доступом к памяти и будет она вылезет сразу. Вы увидите всякие странные значения в переменных.
    У меня на такой технологии передачи данных все объекты работают. Все отлично.
  10. #60
    А Dword вы перестраиваете? И нужно ли соблюдать выравнивание памяти?? ОРС сервер у меня фигню читает при записи Dword....
    Если соблюдать выравнивание то работает... а так получается рваный Dword ...
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 13.02.2017 в 13:13.
  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63, modbus slave, адреса регистров
    от monteg в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 08:46
  3. Проблема с созданием регистров ModBus(Slave) ПЛК 150
    от SDSE92 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 13:37
  4. СП270 Slave. Чтение и запись регистров PFW
    от petera в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 18:36
  5. ПЛК 110-32M slave, libmodbus TCP, ошибка чтения регистров: Bad file descriptor
    от SerJK в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 11:12
