Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Уточните код датчика для 2ТРМ1
  1. #21
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Учитесь Дмитрий, технарей уже катастрофически не хватает. Одни менеджеры.
    Наверное и техническую шутку не поняли. Извиняюсь.
    Это из области, что чем измеряется.
    Ток - токометром
    Сопротивление - сопротивлёметром,
    Напряжение - напряжометром.
    А мультиметр называют - ЦЕШКОЙ. Потому как в былые времена комбинированный измерительный прибор имел маркировку типа Ц-402.
    Эта типа технической ФЕНИ.
    Ежели чего - обращайтесь. Можно прям в личку.
    С уважением
  2. #22
    Производил настройку 2ТРМ1 первый раз, мог что то не то ткнуть.
    В брошюрке на стр. 55 есть ссылка на сброс на заводские установки.
    Хотел сбросить все установки и провести программирование начисто, мало ли натыкал чего лишнего пока разбирался.
    Там указано ввести код 118.
    Подскажите пож. По пунктам в какое меню зайти чтобы сделать эту процедуру.
    Это думаю понадобиться и в будущем, чтобы вносить коррективы в настройки по новой, а не исправлять то что было запрограммированно.
  3. #23
    23.02.2010
    265
    "Приложение В. Программируемые параметры". См. Таблицу, есть столбец "Заводская установка" - значения параметров по умолчанию.
  4. #24
    Прошу прощения ALFIX.
    Пролистал всю таблицу В, В1. Сброса на заводские установки не нашёл.
    Если правильно понимаю надо все меню с таблицей сверять или как в брошюрке написано на стр. 55 в меню параметр секретности А0-0 надо как то код 118 набрать или просто до тыкать до 118 если меню позволит.
  5. #25
    Спасибо большое, вроде совсем разобрался.
    Не сразу понял как по меню ползать.
    Ну вроде все ок.
  1. 2ТРМ1 и ДТС
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 17.05.2011, 07:57
  2. 2трм1
    от 9k35 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:31
  3. не могу установить тип датчика на 2трм1
    от Anton123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 17:59
  4. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
