Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    в общем подключил с теми же настройками только к ПР200 все работает нормально! в начале тоже были -0,03 потом как поднялось давление все нормально стало, не пойму почему когда параллельно с Экографом датчик работает показывает -25....-24.
    Наверное потому что сигнал на входе равен 0, а диапазон у Вас скорее всего 0-100, так?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    да так. Я подумал, может с помощью ПР200 с аналоговыми выходами можно сделать следующее: пр200 принимает сигнал с датчика давления а на ЭКОГРАФ передается через аналоговый выход пр200. как думаете? главное как питание в такой схеме должно быть подключено!?
