Страница 568 из 1192 ПерваяПервая ... 684685185585665675685695705786186681068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,671 по 5,680 из 11911
  1. #5671
    Почему все новички выбирают этот графический язык для программирования? На нем же так тяжело думать, он только в отладке и хорош.
    Задача не ясна: когда сохранять? куда сохранять?
  2. #5672
    13,397
    у блоков есть вход EN и есть блок MOVE, еще есть SEL. и применение RTRIG, FTRIG, обсохраняйтесь....
    язык как язык, больше понятный электронщикам...
  3. #5673
    По поводу сохранения! Идет подсчет импульсов поступающих из энкодера (линейное передвижение фрезы), необходимо в левой точке сохранить значение -5-, а в правой точке сохранить значение -23-. После этого фреза самостоятельно будет двигаться в этих пределах вперед и назад(от -5- до -23-).
    Вложение 29088
  4. #5674
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Простите, что вторгаюсь... Забуксовал, почему в нечитабельном виде значение в переменную приходит?
    https://youtu.be/8bJ5b6GCLE4
  5. #5675
    4,198
    А в чем нечитабильность?
    -8.227539 е-002
    нормальная запись вещественного числа в экспоненциальном виде, означает -8.227539 х 10-2=-0.00827539
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...B8%D1%81%D1%8C
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #5676
    20.11.2011
    2,552
    Вложение 29088
    А кто определяет, что дошли до левой точки?
  7. #5677
    При запуске фрезы оператор определяет крайние точки и потом фреза работает на автомате: фреза влево, вниз, фреза вправо, вниз, фреза влево, вниз, фреза вправо, вверх до начального состояния. Вниз опускается на пару мм. Может есть какие то примеры? На Owen Logic все работает отлично. Теперь хочу усложнить программу а это возможно только на ПЛК110 v2. Скоростные входа нужны для точности.
  8. #5678
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Рядом такой же блок - там все нормально, что влетело - то и вылетело. А в этом блоке что не так?
  9. #5679
    4,198
    Поднимите мне веки.....
    Вложение 29090
    там, где по Вашему, нормально
    влетело 1845,682
    от него отнялось 0 (выход SEL)
    соответственно и вылетело 1845,682
    А теперь смотрите там где "ненормально"
    влетело 704,2015
    от него отнялось 704,1758 ( выход второго SEL)
    соответственно и вылетело 0,0257
    ЗЫ.
    По Вашей картинке
    отнимите в столбик от того, что влетело то, что на выходе второго SEL
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #5680
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Точно. Не занимался давно - подзабыл,куда смотреть. У меня на ИП-320 тоже непонятные значения были. Галочку float не поставил в атрибутах регистра.Теперь корректно показывает.
    Осталось только модуль подключить МУ110 - 8К. Нет связи чета.
    Где-то мне попадалось про 81-ю ашыпку...
