Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение ПД100 к МВ110
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если датчик не нагружен, то в цени датчика должно быть 4мА. 22 мА даёт неисправный (раздавленный) датчик. И это как раз не обрыв датчика. Сопротивление должно быть именно 50. Вы используете из комплекта или другой? Датчик брали новый или БУ?
    Проверьте омметром величину шунтирующего сопротивления. Вместо датчика подключите токовый задатчик и прогоните по диапазону.
    Пос схеме подключения у Вас вроде всё правильно.
    Может модулю требуется перзагрузка после программирования, чтобы изменения вступили в силу. На некоторых ТРМ есть такое, пока не перезагрузится, изменений в настройках не видит.
    С уважением.
    24.11.2011
    135
    Спасибо! Всё, разобрался. Оказывается мой датчик на 0,1 Мпа или на 1 атм. максимум. Превысил диапазон входного давления. Открутил сейчас с трубы, стал реагировать и ноль показывать и меняться если подуть внутрь.
  3. #13
    Если не секрет, а какое давление у вас давило в датчик? для справки.
  4. #14
    9,460
    Овен, если не ошибаюсь гарантирует 1,5 кратную перегрузку без последствий, если перегрузка была более 1,5 ВПИ и датчик стал барахлить, то он возможно помер! Хотя есть датчики переносящие 10 кратную и более перегрузку!
  1. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  2. Подключение ПД100
    от ckheeeek в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 10:46
  3. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 15:20
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Эксплуатация
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36
