Показано с 1 по 10 из 123
Тема: управление твердотельным реле
    09.10.2014
    741
    Цитата Сообщение от FoeNicks Посмотреть сообщение
    КЗ - это просто по сути большой ток. Сейчас у меня возникла мысль - есть ли приборы, которые шунтируют ТТР при превышении тока выше заданной величины за предельно короткое время (судя по характеристикам быстрых предохранителей речь идет о наносекундах). Тогда при превышении тока выше заданной величины срабатывает шунт и ТТР разгружается. А дальше уже просто срабатывает автомат по току, который течет через шунт, а не через ТТР. Информации пока про такие приборы пока не нашел, может кто знает?
    На постоянный ток есть защитные диоды, которые работают именно по вами описанному принципу.
    http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html
    17.06.2016
    Витебск
    259
    Вообще не в тему защиты от кз.
    Попробуйте поискать "тиристорный привод" - в приводах встраивается защита от превышения тока, срабатывающая за 1/2 периода.
    Схему с защитой такими диодами от КЗ не покажете?
    09.10.2014
    741
    Виноват, не вник в тему.
    У меня пример для защиты от превышения напряжения.
