Страница 304 из 888 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404804 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 8880
  1. #3031
    Здравствуйте. Пришлите пожалуйста на ПР114 прошивку на почту michka.84@mail.ru
  2. #3032
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    (Скриншот сделайте).
  3. #3033
    Размер кнопок не меняется.
    Насчёт текста - тоже самое.
    У WAL79 спросите.
  4. #3034
    Что то не пойму сколько можно впихнуть программы в ПР200. Уже приличная программка получается а состояние памяти так и висит ПЗУ 1% ОЗУ 5%.
    Может кто подскажет?
  5. #3035
    К Павлу Братковскому за разъяснениями обратитесь.
    Он вам свою программу покажет: сборка на 2 дискретных модуля ввода по 32сигнала, один модуль МДВВ, панель ИП320, вывод ... вроде как 2 дискретных модуля по16 сигналов... Вроде ещё аналоговый вывод имеется, не помню. И всем этим рулит ПР200.
  6. #3036
    Ну с дискреткой то все понятно, на ней много можно наворотить. У меня все аналог. входа используются (4шт.) и все дискретные (8), участвует ПИД и приличное количество арифметических фун. блоков.
    Я так думаю реальный объем используемой памяти покажет при живом подключения блока к ПК. А его пока нет.
  7. #3037
    20.11.2011
    2,552
    Чтобы ПР200 работало без зависаний, можете делать программу до 50% по одному из параметров.
  8. #3038
    При подключении вам только среднее время цикла покажет, всё остальное есть в симуляторе.
    PID системный?
  9. #3039
    Значит программа Ваша не такая сложная как кажется, радуйтесь, хуже когда наоборот, пару блоков а отжирают половину ресурсов. При реальной ПР картина не поменяется, в самом ПР можно будет оценить реальное время цикла.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #3040
    может кто подсказать правильный счетчик моточасов на ПР200?
    нашел немного тут на форуме, которые сделаны через генератор, так вот они врут безбожно
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
