Страница 59 из 98 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 972
Тема: Наши щиты
  1. #581
    Post
    Здравствуйте!
    Прощу "судить и жаловать" ))
    Щит управления котельной с 2-мя котлами твердотопливными(поддержание "обратки" с помощью КЗР, сигнализация аварийных режимов),
    управление 5 насосами(2 котловых и 3 нагрузки) и температурой в цеху при помощи АВО(в кол-ве 6 шт).
  2. #582
    А не могли вы юзер мануал в саму панель запихать? Щас все так делают. У меня даже в телеке в коробке был листок, где инструкция, как распаковать и включить, а остальное - когда нажмешь кнопку со справкой.
    А еще - блоку питания тесно, и наверное, жарко. Не любят они этого.
  3. #583
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    280
    Добрый день, коллеги автоматизаторы!
    Демонстрируемый проект Hiromatik_а подкупает аккуратностью изготовления, а это один из показателей
    продуманности всех деталей. Желаю авторам удачи и реализации проекта в других организациях.
    С уважением
  4. #584
    Есть в панельке мануал. на щите инструкция для истопников- они боятся панель трогать))
    У блока питания отверстия вентиляционные как раз сверху- посему не заметно нагрева.
  5. #585
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    А что за выключатель. Рестарт СПК ... это фишка связанная с надежностью ОВЕН СПК105?
  6. #586
    Скорее с качеством электроснабжения.. а как следствие проблемы с опросом МХ110 были первоначально..
    Но на сей момент уже как 2 месяца нет сложностей( опрос переписал)..
  7. #587
    Кстати, на модуле 16Р: 9 и 10 реле срабатывают вместе, хотя должен срабатывать только 9 или 10 канал(((
  8. #588
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Написано :-"после затопления следить за состоянием насосов К1 и К2." А чего следить за ними их же затопило
    , или котельная такая подводная ?
    И за такое "всовывание" блока питания надо руки оторвать .
  9. #589
    да и модули смонтированы так, что сложно будет подлезть к выводам при ремонте. Налицо ещё бездумное увлечение кабельными каналами. Разработчики панели оператора с их расположением кабеля с разъёмом сзади явно не сталкивались с щитовым оборудованием. Можно конечно это нивелировать сильным перегибом кабеля, что мы и видим. Индикаторы какой фирмы? Если IEK, то сразу в мусорную корзину, т. к. в темноте состояния отличаются только градацией яркости из-за наводок. Маркировка далеко не везде, да и два преобладающих цвета монтажных проводов явно не в пользу ремонтопригодности. Какой смысл было выводить кнопку перезапуска, да ещё и с примитивным ключом? На дверь щита лучше бы установили хороший замок и там бы уже кнопочку ставили. Щит я так понимаю из консервной жести, если тоже IEK. Эргономика расположения переключателей и дисплея хромает. Мелкий шрифт под переключателями наряду с большим шрифтом тоже решение плохое. Инструкция на пол-щита это что-то. Должно быть и так всё понятно из многого, что там описано, если взглянуть на нормальный щит. В общем на 3 из 10 моя оценка.
    Последний раз редактировалось Aries; 29.01.2017 в 20:53.
  10. #590
    18.07.2013
    уфа
    262
    резисторы на МВ***А "красиво"
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
