Показано с 1 по 6 из 6
Тема: дтс 3005 PT100
    По умолчанию дтс 3005 PT100
    Доброго всем дня. Интересует информация по сопротивлению ДТС3005 PT 100 альфа 0,0385 при нуле градусах.
    Заранее благодарен
    если госты не изменились то 100ом ровно..........или о чем речь.
    с прибором значит дальше ковырятся, датчик овеновский, прибор другого производителя. завышает температуру на 305 градусов. 109 Ом при 15 градусах по тестеру.
    Это 11М5, в настройках входа тип Pt с диапазоном -199+500. у дтски -50+150. Это может как-то влиять на пересчет сигнала и индикацию измеряемой температуры? Вряд ли конечно..
    вообще проверяется датчик просто, водоледяной смесью (ДИСТИЛИРОВАННОЙ).....при 0гр. 100ом, далее по альфе 100 гр. (кипящая вода).....диапазон температур здесь не при чем...это диапазон в котором датчик сохраняет свои характеристики.
    разбирать не хотел, в принципе разобрался. не зафиксировалась уставка R= "100" в настроечном параметре у термодата. по термодату дальше уж писать не буду. А на счет САУ-МП-алгор.15 (еще тему создал) не подскажете ченибудь. А то там вообще тишина...
  1. ТРМ 101 и ДТС 3005
    от DlordD в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 17:58
  2. преобразователь сигнала Pt100
    от JKTU в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 20:51
  3. выбор датчика температуры_тсм или Pt100
    от owennn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 12:54
  4. Pt100
    от leear в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 10:59
  5. Где купить преобразователь Pt100 на 4-20 mA
    от YuriySt54 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 21:26
