Даже если Овен подтвердит, что у них всё через одно место, через которое всё обычно в России делается и булевый мультиплексор занимает больше ресурсов чем целочисленный, от этого моё мировоззрение не может изменится и я не буду считать, что лучше применять целочисленный мультиплексор, там, где достаточно булевого. Вы сами не считаете, что это противоречит здравому смыслу?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2017 в 22:38.
Знаете что?
Бросаться словами все горазды.
Посмотрите на пример capzap'а. Тут вообще не нужны эти самые работы с отдельными битами. Нужно оперировать сразу пачкаими по 32 бита.
И, так получается, что именно это в ОЛ можно делать без особых извращений.
Да, с массивами было бы проще, но и так ничего. Поставили 2-4 блока и получили линию задержки на 32 бита. Какие ещё вопросы?
Первоначальный вопрос был в том, как сделать "из того что уже есть", а не "вот хорошо, если бы было", тогда было бы лучше.
Так что может помешать сдвигать биты внутри переменной, это даже очень прикольно!
Как-то так:
Задержка на 31 такт.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.01.2017 в 02:25.
Мне потребовался тактовый вход, у Вашего не знаю есть он или нет, во всяком случае наружу не выведен, мне проще свой вариант сделать, чем разбираться с Вашим, может быть Ваш и проще, до сравнения ещё не дошёл ход, старался сделать максимально понятным логику работы для простых людей!
Посмотрите вариант capzap'а:
Разумеется, понятнее и логичнее использовать int переменую и битовый сдвиг, а не велосипедить на 32 SEL'ах.
То, что 32 SEL'а занимают 12% памяти означает, что можно сделать линию задержки на 32*32==1024 бита и занимать она будет эти же самые 12-15% (+-)
С другой стороны, если бы в ОЛ были массивы, то составлять было бы проще.
