Страница 481 из 498 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 4973
  1. #4801
    20.11.2011
    2,552
    Это Ваши предположения или Вы проверили? Можно и Овена попросить функцию сварганить, чтобы 97% ресурсов не простаивало просто так(в данном случае)!
    Только один макрос В_SEL занимает 1% ПЗУ, а у меня 32 функции SEL, два преобразователя и R_TRIGER, всего 12%.
  2. #4802
    9,446
    Я извиняюсь, по-моему пользователь не должен этим заморачиваться, что у них откомпилировано, он должен понимать, чем проще придумает тем лучше(меньше ресурсов занимает), остальное проблемы Овена!
    Иначе получается бег в мешке: побеждает не тот, кто быстрее бегает, а тот, кто быстрее бегает в мешке!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2017 в 21:42.
  3. #4803
    20.11.2011
    2,552
    Я извиняюсь, по-моему пользователь не должен этим заморачиваться, что у них откомпилировано, он должен понимать, чем проще придумает тем лучше(меньше ресурсов занимает)...
    А чем мой вариант сложнее вашего? Не надо даже искать, или придумывать макрос В_SEL, а берёшь готовый из библиотеки и всё.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.01.2017 в 22:13.
  4. #4804
    9,446
    Даже если Овен подтвердит, что у них всё через одно место, через которое всё обычно в России делается и булевый мультиплексор занимает больше ресурсов чем целочисленный, от этого моё мировоззрение не может изменится и я не буду считать, что лучше применять целочисленный мультиплексор, там, где достаточно булевого. Вы сами не считаете, что это противоречит здравому смыслу?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.01.2017 в 22:38.
  5. #4805
    Посмотрите вариант capzap'а:
    я тоже предложу вариант задержки, вдруг разберетесь как это работает
    Разумеется, понятнее и логичнее использовать int переменую и битовый сдвиг, а не велосипедить на 32 SEL'ах.
    То, что 32 SEL'а занимают 12% памяти означает, что можно сделать линию задержки на 32*32==1024 бита и занимать она будет эти же самые 12-15% (+-)
    С другой стороны, если бы в ОЛ были массивы, то составлять было бы проще.
  6. #4806
    Знаете что?
    Бросаться словами все горазды.
    Посмотрите на пример capzap'а. Тут вообще не нужны эти самые работы с отдельными битами. Нужно оперировать сразу пачкаими по 32 бита.
    И, так получается, что именно это в ОЛ можно делать без особых извращений.
    Да, с массивами было бы проще, но и так ничего. Поставили 2-4 блока и получили линию задержки на 32 бита. Какие ещё вопросы?
  7. #4807
    9,446
    Здесь трудно не согласиться, так как это бы противоречило здравому смыслу. Хорошо придумали!!!
  8. #4808
    20.11.2011
    2,552
    Первоначальный вопрос был в том, как сделать "из того что уже есть", а не "вот хорошо, если бы было", тогда было бы лучше.
  9. #4809
    9,446
    Так что может помешать сдвигать биты внутри переменной, это даже очень прикольно!
    Как-то так:
    Задержка на 31 такт.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.01.2017 в 02:25.
  10. #4810
    Разумеется. Но, если никогда не просить массивы, то их никогда и не сделают.
    Поэтому я регулярно и напоминаю авторам ОЛ, что массивы нужны, что вот они, реальные задачи.
