Страница 50 из 305 ПерваяПервая ... 40484950515260100150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 3043
  1. #491
    Не помогло. Пугает то, что до перезаливки проекта всё работало...
  2. #492
  3. #493
    Что выдает https://html5test.com/ ?
    Всё нормально выдает:
    http://i.imgur.com/TVsPhje.jpg
  4. #494
    13,951
    Попробуйте создать простейший проект для виртуального контроллера с веб-визуализацией и запустить его. Что при этом будет в браузере?
  5. #495
    А его в СПК заливать? Если нет, то по какому адресу смотреть визуализацию в браузере?
  6. #496
    13,951
    Свяжитесь со мной по skype, пожалуйста (логин в подписи).
  7. #497
    Проблему решил Евгений Кислов, за что ему огромное спасибо.
    Было необходимо в проекте удалить папку 'visu'. И все заработало.
  8. #498
    столкнулся с проблемой при попытке сделать визуализацию.
    Проблема имеется в Codesys SP5 Patch5 и Codesys SP7 Patch4. На других версиях не пробовал.
    Суть проблемы: при выборе элемента управления Индикаторы/Переключатели/Изображения -> Индикатор фактически выбирается элемент: Элементы управления измерением -> Индикатор.
    Проще говоря вместо элемента "лампочка" вставляется элемент "Стрелочный прибор".
    Это только у меня так или у всех? И, если у всех, то как получить элемент "лампочка"?
    Последний раз редактировалось SlavikP; 25.01.2017 в 08:00.
  9. #499
    13,951
    Вероятно, вы зажимаете элемент ЛКМ и перетаскиваете его на рабочее поле.
    Попробуйте однократным кликом выбрать элемент на Панели элементов, а потом однократно кликнуть на рабочее поле.
  10. #500
    Да, именно так и есть.
    Т.е. перетаскивать мышкой в Codesys является mauvais ton, или это все таки ошибка, которую надо исправить разработчикам?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
