Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
делается на mosquitto broker например.. где он расположен не важно.. главное что бы пинговался с ПЛК и всякие там фаерволы были настроены правильно.
это понятно, вопрос в том, где указывается параметры удаленного брокера (к примеру mosquitto.org) для дальнейшей связи с ним? И при чтении сообщений из топика /plc (как в примере) например программой mqtt spy- какие параметры соединения должны быть? (ip- контроллера, 1883-порт и тд..) Дело в том, что ни один из клиентов (например wise-5231 или же mqtt spy не могут соединиться с плк100)
