Подскажите, решена ли проблема с ошибками "Max. number of Channels (10) exceeded" для ПЛК304?
Таргет owen_plc304_m01_cds3.5.3.40.devdesc.xml
Codesys v3.5 sp5 patch5
Мастер Modbus Serial пробовал версии 3.5.3.0 и 3.5.3.50, результат одинаковый. Правильно использовать 3.5.3.0?
Др. версии не подходят (валятся др. ошибки при компиляции).
Вообще, какой способ обмена с модулями лучше использовать, для исключения проблем с пропаданием связи и т.п.?
