Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #131
    13,631
    Цитата Сообщение от funkoholic Посмотреть сообщение
    Что-то вопрос про отклик экрана на новой прошивке ушел в никуда... Т.е. это ее нормальное поведение?
    Нет, это не нормальное поведение. По моей информации, вы обратились в техподдержку - она занимается вашим вопросом.
  2. #132
    Подскажите, будет ли подобное обновления для ПЛК304? в части обмена с модулями по Modbus.
  3. #133
    24.06.2012
    40
    Ау помогите!!! Записал на флешку новую прошивку, при запуске 3 раза нажимаю на экран, открывается меню..., а строка»ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ» не активна. В чем проблема? (СПК 105, прошивка3.939)
  4. #134
    09.10.2014
    735
    В СПК207 была аналогичная ситуация. Флешки похоже не все подходят. Фирменная Овеновская - работает.
  5. #135
    24.06.2012
    40
    Спасибо с пятого раза перепрошил, но появилась новая проблема – цифровая клавиатура VisuDialogs.Nampad ну очень большая..., перепробовал все варианты в «Менеджере визуализации» ничего не поменялось! Подскажите где копать!!! (СПК 105, прошивка5.095)
    Последний раз редактировалось Anry65; 25.01.2017 в 18:45.
  6. #136
    Проблема с откликом экрана решилась. Установил прошивку 3.хх. Не смог залить программу в контроллер.
    Заново установил прошивку 4.хх. Залил проект. Все отработало как надо. Выключал/включал контроллер - экран работает как надо.
  7. #137
    Это называется "Вопрос в стадии изучения"... Если проблема общая, то довольно быстро вылезет повсеместно и причина станет ясна. Если частная, то поймать такую ошибку довольно сложно. Нужна статистика.
    Любой человек - система автоматического управления. Главное правильно выбрать задающее воздействие и исключить возмущающее.
  8. #138
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Вероятные причины:
    1. Файловая система на флешке должна быть FAT или FAT32
    2. Желательно использовать флешки размером максимум 2Гб.
    3. Использовать флешку другого производителя. Не обязательно супер-шмупер-брендового. Дело не в бренде, а в контроллере на флешке.
  9. #139
    24.06.2012
    40
    Спасибо Sulfur! СПК105 перепрошил, сейчас стоит версия 5.095. Но возникла другая проблема – цифровая клавиатура большого чем надо размера, больше чем экран в 2 или 3 раза. СТРАННО, ПОЧЕМУ МОЛЧАТ МОДЕРАТОРЫ...., о этой проблеме я вчера написал в #135 и тишина. Возвращать ли старую прошивку..., но СПК при ней зависает и обрыв связи... Андрей.
    Последний раз редактировалось Anry65; 26.01.2017 в 14:25.
  10. #140
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Anry65
    Не могу ручаться за достоверность, но насколько я понял, размеры\шрифты клавиатуры и нумпада вшиты в прошивку насмерть. Т.е. КоДеСисом там нарулить ничего не получится.
  1. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 01.01.2025, 08:59
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
