Можно - щелчком по заголовку нужного вам столбца.
Предварительно выключите остальные сортировки.
SCADAMaster, подскажите пожалуйста, а можно , например, архивировать дискретную переменную по изменению, а далее средствами masterreport выводить на отчет количество часов состояния TRUE? В идеале хочется создать окошко, в котором можно будет выбрать период отчетности, и далее генерировать отчет о количестве дней часов минут которые проработал механизм? Заранее благодарен за помощь.
Подскажите, будет ли работать мастерскада 3,8 на таком железе -
Встраиваемый компьютер с Intel Atom D2550 1.86ГГц, 4ГБ DDR3 RAM, 500ГБ SATA HDD, DVI-I, HDMI, 2xGb LAN, 2xRS-232/422/485, 2xRS-232, 6xUSB, слот CFast, Mini-PCIe, адаптер питания 60Вт
Планируется как арм оператора на котором нет архивирования и всё выполняется на головном АРМ.
Да, в принципе должна.
Не могу на сайте найти информацию по MasterSCADA касательно минимальных требований и поддерживаемых систем
Не поможете?
Минимальные требования - 2 ядерный процессор и 2 Гб оперативной памяти, внешняя видеокарта.
Но если проект меньше, то компьютер можно ставить слабее.
Вообще стоит задача взять компьютер
Странное решение брать компьютеры и пробовать ставить на них скаду
Про поддерживаемые системы вы ничего не ответили
Начиная с XP. Серверные редакции поддерживаются.
Все версии Windows начиная от ХР и заканчивая десяткой поддерживаются?
Да, все верно.
Но XP все же в новые проекты закладывать мы не рекомендуем. Наши ОРС серверы XP более не поддерживают. SCADA с XP работает, но если мы перейдем на NetFramework 4.5 или новее то на XP она работать перестанет.
