Сообщение от
Fanat
Частично вы быть может и правы. Но за этим флудом теряются некоторые посты - почитайте до конца на досуге.
В итоге по панели скажу (это то что я отписал в ОВЕН) письмом:
Далее по панелям выяснились некоторые недоработки, о которых хотелось бы донести разработчикам:
1. Клеммные выводы под питание панели не помечены - где +24В, а где 0В, причем не только на панели самой нет информации о подключении, но и в тех.документации конкретных схем тоже нет. Таким образом мы чуть не спалили тестовую панель - она задымилась, но работать продолжила. Требует уточнения и схема подключения 485 интерфеса - ясно и точно определить где Дата +, а где Дата - как и принято при обозначении 485 интерфейса.
В итоге мы на панели все-таки нашли где + а где -, но уж очень незаметно это написано однако. Что все-таки стоит наклеить на входной штекер бирочки? А по 485-му путемся таки - просто если ПЛК ОВЕН, то проблем нет - у них все А и В, а если другой, то уже сложнее.
2. Панель некорректно работает с булевыми значениями - скорее всего проблема в том, что в итоге булевый регистр модбаса занимает все равно байт/а может и 2байта, а панель скорее всего пишет в этом байте младший бит, но у ПЛК младший бит находится там где у панели старший. В итоге они пишут и считывают один байт, но противоположные биты. В общем есть проблемы с булевыми значениями.
Тут проблема мне не ясна до сих пор - это все касается ПЛК Сегнетикс и панели ОВЕН при их взаимодействии. по работе ПЛК ОВЕН и его панели узнаем сегодня.
3. Самы большой минус по панели - софт. Еге периодически "глючит" и после этого выдается фраза типа "ошибка сохранения" после этого весь проект, вся сделаная работа потеряны - файл больше не открыть. Данный глюк в основном проявляется на достаточно больших проектах в 10-20 экранов. Работа за половину дня была потеряна - в нашем случае. Далее для того, чтобы выполнить работу пришлось сохраняться через каждую минуту в разные файлы.
4. Для графиков не хватет возможности подписи осей координат.
5. Шрифт менее 8 не сделать, да и в области ввода/вывода хотелось бы иметь возможность менять шрифт и его размер.
6. Английский язык в меню пароля и времени убивает всю радость от работы с панелью.
7. Хотелось бы иметь возможность передавать время из панели в ПЛК и наоборот.
8. Работа с паролем в инструкции описана не очень хорошо - пришлось разбираться самим.
