Страница 12 из 80 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #111
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий - переработал ваш модуль "Регистрация времени выдачи импульсов "
    Соображения:
    1) считать лучше в целочисленном формате - быстрее работает.
    2) дискретность равна времени исполнения цикла программы, работа в диапазоне 32битного числа. (хватит с запасом на все).
    3) введена задержка на разгон привода - иначе при работе короткими импульсами в одну сторону и возвратом пост. вращением получим большую ошибку.
    Проверяйте.
    Спасибо за проделанную работу, у меня сейчас проверить возможности нет, надеюсь пользователи кто нуждается в данном макросе, смогут протестировать и дать обратную связь.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #112
    Для тестирования нужно знать что задумано, и примерный принцип реализации.
    Макрос управления задвижкой/заслонкой с определением положения по времени и концевиками крайних положений.
    Делать универсальный думаю не стоит.
  3. #113
    17.02.2015
    Можга
    51
    Всем хорош макрос задвижка, но есть ли готовые аналоги для codesys?
  4. #114
    13,480
    dim1987 так нарисуйте его в CDS, там нет явных обратных связей, должен заработать будет, если понравился так.
  5. #115
    17.02.2015
    Можга
    51
    Если никто не поделится, буду перерисовывать)) Но вдруг кто то делал такой блок.
  6. #116
    Для codesys, что-то попадалось, я помню, когда занимался этим вопросом, смотрел как раз из него, спросите в разделе codesys.
  7. #117
    а этот макрос только для приводов с 3-х позиционным регулированием?
  8. #118
    Василий Кашуба рекомендует поставить этот модуль формирователя импульсов: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post235103
    А в нём обратные связи есть.
  9. #119
    нет. Для аналогового. Пока для тестирования.
  10. #120
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    150
    С первой страницы многие макросы "не грузятся". Вместо них открывается пустая страница:
    Хочу внести скромную лепту в библиотеку макросов.
    1. Вариант счетчика моточасов:
    Вход I1 - запуск счетчика (синхронно с, например, двигателем агрегата).
    Счетчик CTN1 (с сохранением состояния) считает минутные импульсы и обнуляется каждый час.
    Счетчик CTN2 (без сохранения состояния) также считает минутные импульсы, подает их количество на выход Q2 (время текущего сеанса работы агрегата в минутах) и обнуляется при каждом новом запуске.
    Счетчик CTN3 (с сохранением состояния) считает часовые импульсы и подает их количество на выход Q1 (общие моточасы).
    Иногда, например после обновления программы, бывает полезно записать в счетчик то количество моточасов, которое было перед обновлением.
    Для этого предусмотрены вход I2 (команда "Запись") и вход I3 для записываемого количества часов (записываются в счетчик CTN3 при помощи блока "Write to FB").
    2. "Сервисный" счетчик:
    Многое оборудование имеет так называемый "межсервисный интервал" - периодичность проведения технического обслуживания.
    Счетчик считает часы "в обратном направлении" от значения, подаваемого на вход I2.
    Т.к. возможна "просрочка" обслуживания, то на выход Q1 оставшиеся часы передаются в виде значения типа FLOAT (может быть отрицательным).
    Со входа I3 можно "сбросить" счетчик. Счетчики CTN1 и CTN2, как и в предыдущем макросе, с сохранением состояния.
    С выхода Q2 получаем сигнал предупреждения, когда до ТО осталось менее, скажем, 200 часов.
    С выхода Q3 можно получить сигнал блокировки работы оборудования, когда интервал обслуживания "просрочен" более, чем на, например, 200 часов.
    При желании точность отсчета обоих счетчиков можно увеличить, настроив блок BLINK на генерацию секундных импульсов, а константе на входе блока EQ присвоить значение 3600. Но в этом случае число импульсов, подсчитанных счетчиком CTN2 в первом макросе, перед подачей на выход Q2 необходимо разделить на 60. Правда максимальная продолжительность текущего сеанса работы в минутах, измеренная счетчиком, будет ограничена значением 1092 (немногим более 18 часов).
    Последний раз редактировалось Borserg; 31.01.2017 в 23:44.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
