Страница 297 из 891 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 8910
  1. #2961
    13,541
    а ежели выпаять реле ? ну правда гарантия минус...
    ИМХО, вот стоило бы производителю сделать платку для продажи, чтобы впаивалась вместо реле. тогда и заказывать было бы можно с нужным количеством транзисторных выходов а в случае необходимости докупить нужное и перепаять самостоятельно....
  2. #2962
    12.01.2016
    Чита
    9
    Здравствуйте! Пишу первую программу на ПР200. Вопрос: возможно-ли отображение на дисплее действующего значения давления в барах ?.
    К аналоговому входу AI1 подключен датчик давления 4...20мА. Буду рад советам, макросам готовым.
  3. #2963
    Добрый день! Можно, в свойствах входа AI1 указываете нижний и верхний диапазон датчика давления, на выходе будет значение в барах, ну и не забыть джампера проверить.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2964
    12.01.2016
    Чита
    9
    Спасибо. Джампера по умолчанию стоят на ...20мА. В настройках входа AI1 я указал 4...20 мА и диапазон 0...10 бар.Уточните на каком выходе будет значение в барах и какую переменную указать в менеджере экрана ? У меня аналоговый вход с датчиком давления работает на дискретный выжод ,который включает-выключает нагнетательный насос.Как-то так.
  5. #2965
    Андрей Посохов
    Гость
    Вход к выходу не привязан внутри. На выход , в зависимости от модификации, можно вывести 4..20 мА или 0..10 В (делается программно). Чтобы вывести переменную (значение в барах) на экран, нужно присвоить входу выходную переменную из панели быстрого доступа (задать ее имя и тип с плавающей запятой). Более подробную информацию можете получить в тех. поддержке support@owen.ru
    Посохов Андрей Владимирович
    Инженер по продукту АН "Программируемые реле"/
    Инженер технической поддержки ОВЕН
  6. #2966
    день добрый... помогите разобраться
    мне надо чтоб r_triger импульсом дал сигнал на таймер... и таймер после сигнала отшить время (5 с) и выдал сигнал..
    есть ли CODESYS ТАКОЙ ТАЙМЕР ????
    СПАСИБО!!!!!
  7. #2967
    4,217
    СПАСИБО!!!!!
    В зависимости от того, что понимать под "выдал сигнал" выбрать один из вариантов
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2968
    у меня идет конвеир.. по середини стоить дачик который дает импульс.. вот этот импульс должен ити на таймер посли пару секунд должен выдать сигнал
  9. #2969
    20.11.2011
    2,552
    Как же надо не любить русский язык, чтобы так его коверкать.
  10. #2970
    09.10.2014
    741
    может это контроллер написал? Для искусственного разума вполне сносный уровень..
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
