Результаты опроса: Поделитесь результатами использования прошивок подготовленных 7 марта 2017г.
Голосовавшие
59. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
    6 10.17%
  • СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
    9 15.25%
  • СПК207[М02] - Полет нормальный
    4 6.78%
  • СПК207[М02] - Есть проблемы
    6 10.17%
  • СПК107/110/105 - Полет нормальный
    16 27.12%
  • СПК107/110/105 - Есть проблемы
    14 23.73%
  • СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
    1 1.69%
  • СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
    5 8.47%
  • Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
    18 30.51%
  • Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
    3 5.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 12 из 47 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 461
Тема: Глобальное обновление ПО для всех СПК, программируемых в CODESYS 3.5 SP5 Patch5
  1. #111
    12,347
    Цитата Сообщение от djmadmax Посмотреть сообщение
    Всем привет! есть вопрос - создал проект в codesys 3.5 sp 7 прошил СПК 110 D на 5.053 поставил свежий Таргет!
    Проблема в следующем - при вызове экранной клавиатуры происходит жесткий тупняк! буквы нажимаются с нереальной задержкой в 5 - 12 секунд и перемещение курсора тупит! Как лечить ? кто знает?
    в CODESYS 3.5 sp 5 такого не наблюдалось!
    Спасибо за помощь!
    Если загрузить в СПК с прошивкой 5.053 проект, созданный в 3.5 SP5 - проблема проявляется?
  2. #112
    Только что попробовал сделать два проекта с вызовом (Логин пароль) в sp 5 нет проблем в sp 7 тормоза!
  3. #113
    12,347
    В прошивке 5.053 еще не поддержан SP7, так что, в целом, подобная ситуация возможна.
    Используйте SP5.
  4. #114
    Используйте SP5.
    Как долго ждать? в sp 5 крива таргет новый работает.
  5. #115
    12,347
    Пока не представляется возможным назвать какие-то сроки.
    Уточните, что значит "крива работает" - при необходимости таргет будет доработан.
  6. #116
    для 110 д не открываются массивы с переменными ( входы выходы)
    я из-за этого и поставил sp 7
    P.S. Решение проблемы с вирт клавиатурой найдено - в SP7 нужно поменять профиль визуализации (Проект>Настройки проекта) на 3.5.5.0 sp5 и все завелось!
  7. #117
    djmadmax, можете подробно описать, как открываются массивы с переменными в sp7?
  8. #118
    В SP7 с новым таргетом все подгружается норм. Есть категория IO 123444444.JPG! ! как на скрине!
    А в SP 5 все доп массивы отсутствую!
  9. #119
    22.09.2014
    Курган
    1,617
    SP7 использовать можно, если не использовать из неё библиотеки, стиль визуализации и компилятор.
  10. #120
    Вы знаете - у меня в SP7 собран проект. Я поменял только профиль визуализации на 3.5.5.0 sp5. Компиляция без ошибок. Тестирую на стенде ( вакуумный варочный котел). Пока что полет нормальный! Визуализация и отработка алгоритмов норм.
  1. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 08.02.2024, 10:35
  2. ОШИБКА В 3.5 SP5 Patch5
    от Votrj1 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 14:29
  3. ошибка codesys 3.5 SP3 Patch5
    от Ярослав555 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 10:18
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 21:01
  5. Всех с Крещеньем!
    от МИХАИЛ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 09:37
