Страница 37 из 135 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #361
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Я издревле пользуюсь IntelliJ IDEA, и там нет понятия "клонировать проект" / "save as". Мне не было нужно, и я вообще не задумывался о том, что "такое может быть". Разумеется, когда я не знал git я создавал "папки с резервными копиями"
    В целом, простого копирования файлов должно быть достаточно. Т.е. копируем всю папку с проектом в новое место и открываем.
    Гипотетически, можно сделать такой пункт меню, но, может, достаточно просто из "проводника" выполнять копирование когда нужно?
    Это настолько частая операция?
    Может тем кто не знаком с git сделаете урок когда на работе и дома на разных ПК стоит hardella и надо перенести проект с работы домой, как пример.
    скачали git, создали учетку на bitbucket, ввели пароль, на работе сделали commit and push, дома сделали checkout from Version Control
    вдруг оценят, хотя...
  2. #362
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    При копировании в конце строки появляются : и ; Как их убрать ?
    Можно картинку с проблемой?
    такое мешает?
    Это "поле ввода для переменной", и оно убирается либо клавишей del, либо backspace (в зависимости от того, где находится курсор)
    Например, ставим курсор на <no name> и нажимаем del
    Или ставим курсор после символа ; и нажимаем backspace.
  3. #363
    GIT - это не главное. Важнее разобраться с редактором, который использован в Hardella. Это то же какой-то стандарт или В.Ситников его сам придумал ?
  4. #364
    У меня такой вопрос - как в имеющийся текст добавить свои строки ? Вот я открыл текст готовой программы и хочу добавить туда новую строку. Каков порядок действий ? Куда изначально поставить курсор (редактор не позволяет поставить курсор куда попало) и что дальше делать ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 07.01.2017 в 17:57.
  5. #365
    Редактор не я придумал, это разработка JetBrains: https://www.jetbrains.com/mps/
    Есть научные исследования о том, как "простые смертные" воспринимают такой редактор и находят ли они его удобнее.
    Недавно был очередной доклад на тему "использование подобного редактора для программирования микроконтроллеров на C". http://2016.splashcon.org/event/itsl...ment-of-mbeddr
    Собственно, слайды: http://voelter.de/data/presentations...Mbeddr2016.pdf
    Там есть слайд 71:
    Т.е. в целом, народ соглашается, что нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к редактору, но так же, народ в целом считает, что такой редактор повышает эффективность.
  6. #366
    А обычный, всем привычный, редактор нельзя было использовать ?
  7. #367
    Покажите картинку "начальное состояние" (чтобы было видно курсор) и что нажимаете.
    Нажатие enter должно создавать новую строку в большинстве случаев.
    Если курсор находится в области передачи параметров в ФБ (внутри скобок), то enter будет добавлять новый параметр в список.
  8. #368
    Вот эту строку как ввести ?
  9. #369
    Все остальные строки ввел. Осталась только строка из предыдущего поста. Ctr + пробел для этой строки не работает.
  10. #370
    https://hardella.com/docs/pru/data-exchange/
    Т.е. подвести к переменной, нажать alt+enter и выбрать "exchange with host".
    В целом, можно добавить реакцию на @ (чтобы появлялось @Echange), но, честно говоря, не уверен, что вообще такой "синтаксис" правилен. Смотрится несколько странно, но в голову ничего лучше не приходит.
